Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme rt3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme rt3
kristo 307 XSi
MessagePosté le: Mar 14 Oct 14 à 19:38    Sujet du message: Probleme rt3 Répondre en citant
Salut à tous,voilà mon problème...j'ai une 307 HDi de 2004 avec poste et écran rt3 van,dernièrement j'ai acheté un poste DVD,pour l'alim je me suis pris sur l'allume cigare et j'ai juste pris la fiche haut parleur du faisceau d'origine,au début j'ai voulu prendre l'alim sur le changeur CD(qui est HS)mais ça a fait un court circuit,du coup le poste ne s'allume plus au contact et sur l'écran s'affiche un MSG"suite à un problème interne au véhicule,l'appareil ne peut fonctionner correctement",puis c'est bizarre l'écran ne donne pas sa luminosité a 100%...quelqu'un a déjà connu ce genre de problème?
mah34
MessagePosté le: Mer 15 Oct 14 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello je pense que il est foutu ton rt3
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
peut être tu as grillé le fusible du RT3!
Peu être tu as grillé le fusible du nouveau poste!
Fais gaffe sa peut aller jusqu'au BSI.
Ne repiques jamais sur une alim de changeur CD.
