Peugeot 307 - Voir le sujet - Tapis sous le pedalier mouillé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
khalil03
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 21:35    Sujet du message: Tapis sous le pedalier mouillé Répondre en citant
Bonsoir Hiiiiii :)
Cette semaine, j'ai remarqué qu'après chaque averse de pluie, j'ai le tapis mouillé photo ci-dessous:
Si vous avez des solutions pour ce problème !
PS: La clim ne marche plus depuis plus d'un an.
Merci Hiiiiii :)
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut. première chose a regarder, voir si tu a toujours le bouchon sur le trou dans l'aérateur cotée conducteur. Wink
damien29
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo, on dirait que la tige de ta pédale de frein a l'air humide, à voir au dessus ce qui pourrait suinter.
A vérifier aussi si tu n'a pas un soucis sur le joint du pare brise, tu ne l'as pas fait remplacé récemment?
khalil03
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci mais je n'ai pas très bien compris ta réponse !
(\_._/)
(")_(")
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des infiltrations au niveau du joint de pare-brise ?
regarde aussi au niveau du BSI si c'est humide?
pare-brise changé récemment ?
khalil03
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je crois que oui, dernièrement j'ai changé le filtre à aire et le joint est complètement foutu :/
(\_._/)
(")_(")
khalil03
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
non, j'ai rien changé, il y a les photos du joint sur l'autre réponse, au niveau du BSI rien a signaler
(\_._/)
(")_(")
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui déjà il faut que tu trouves un nouveau auvent après l'eau peut rentrer dans l'habitacle moteur !à mon avis tu as un autre soucis au niveau du pare-brise lui-même ?
le joint d'auvent ne sert que pour isoler de l'eau l'habitacle moteur ,le prae-brise est collé je crois sur la carrosserie mais c'est là le soucis d'après moi!
khalil03
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord! et comment je peux vérifier du côté pare-brise ? parceque le joint a l'air bon !
(\_._/)
(")_(")
Marco26
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes sûr que c'est de l'eau et pas du liquide de refroidissement ?...
j’espère pour vous que c'est bien de l'eau...
khalil03
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui juste après chaque averse de pluie Hiiiiii :)
(\_._/)
(")_(")
