Peugeot 307 - Voir le sujet - remise à 0 du calculateur airbag... et ensuite!? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
greg13100
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 14:00    Sujet du message: remise à 0 du calculateur airbag... et ensuite!? Répondre en citant
Salut tout le monde, je vais faire reprogrammer mon calculateur airbag pour le remettre à 0
Mais j'ai une question, mise à part changer les airbag défaillant comment savoir si y a autre chose à changer?
capteur de choc ? etc...
Merci je ne voudrai pas que mon calculateur se remet en défaut et repayer pour le reprogrammer...
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut normalement tu a le calculateur les air bah déclencher et les prétention eut de ceinture pour ce qui avait la ceinture
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
rom 42
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour ma part, après un déclenchement de quelques-un de mes airbag, j'ai d'abord remplacer mon calculateur + passage à la valise, puis ensuite j'ai remplacer mes airbag défectueux et mon voyant s'est éteint ...
je n'est pas eu de capteur de choc ou autres à remplacer, juste mes 2 ceintures/prétensionneur de devant car elle était toutes les 2 bloquées, malgré que j'étais seul dans la voiture au moment du choc.
greg13100
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
on peut verifier si ils sont bon les pretensionneurs?
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu met ta ceinture soit tu ne peut plus la mettre car il ne tienne plus non ?
Peugeot 307 GRIFFE
greg13100
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
mes ceintures fonctionnent très bien en tous cas, juste airbag rideau et du siege conducteur
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok a tu passer un coup de valise ? pour savoir si tu avait des defaut ?
Peugeot 307 GRIFFE
greg13100
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
les erreurs fugitives sont apparu après avoir tout déconnecté et reconnecté
