Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme clé 307sw 2005 déprogrammée HELP!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvfly
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 14:23    Sujet du message: Probléme clé 307sw 2005 déprogrammée HELP!!!!!! Répondre en citant
bonjour,
mon fils a appuyé sur les 2boutons de la clé de ma 307sw 2L hdi de 2005,
et plus rien....même la centralisation ne marchait plus,
du coup j'ai appuyé a nouuveau sur les boutons et ma centralisation refonctionne le moteur tourne mais elle ne demarre plus!!!je pense que c'est au niveau du transpondeur le probléme mais comment le reprogrammer?????
comment faire????
merci a l'avance pour votre aide car urgent ma femme doit bientot accoucher!!
Cdlt sylvain
Edité par sylvfly le Mar 07 Oct 14 à 15:04
tyler92
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour l'aider à accoucher, j'ai une certaine expérience avec mes 4 enfants...pour le reste... :p
damien29
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais remarqué que l'appuis sur les deux boutons avait la moindre conséquence, ça fait pareil avec l'autre plip ? sinon voir si la pile est pas hs.
Un transpondeur ne se dérègle pas en appuyant sur les boutons.
sylvfly
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
la 2eme clé elle n'a pas la centralisation!
la pile est bonne car la centralisation fonctionne
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
la pile ne sert que pour la centralisation
la puce de l'antidémarrage n'a pas besoin d'électricité
Edité par zamaz le Mar 07 Oct 14 à 16:56 (2 fois)
sylvfly
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok
et comment reprogrammer cette puce?
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
sylvfly a écrit :
ok
le seul habilité c'est peugeot avec le code pin
peux tu démarrer avec le 2ième jeu de clé ?
autrement tu peux appeler la dépanneuse
popeye05
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
et avec le double des clé elle demarre ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
sylvfly
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas car je suis parti au boulot, et c'est ma femme qui m'a tel pour m'avertir qu'elle ne démarrée plus!
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
on n'a pas de solution !
essayez la 2ième clé!si elle démarre votre fils à nické l'autre clé ou perdu le transpondeur!
bon courage
franck61
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
La première chose à faire c'est d'essayer la seconde clé, si le véhicule démarre, c'est que le transpondeur de la clé est HS ou la clé a été ouverte et il est tombé, il est tout petit, il doit faire environ 0.5cmx1cm et épais de de 3 millimétre environ . Je parle pour une T5, je crois que sur une T6 il est soudé, à confirmer.
Si ton véhicule ne démarre pas avec la seconde clé, le problème est ailleurs, à moins que les 2 transpondeurs soit HS, fort étonnant si tu te sert régulièrement des 2 clés. Si tu as éxposer ta clé à un fort champ magnétique c'est possible que le transpondeur est devenu illisible, mais faut vraiment un gros champ magnétique, un simple aimant n'a aucune influence, par contre un éléctro-aimant de forte puissance peut rendre illisible le transpondeur.
sylvfly
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verifie ce soir!!
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors comme dit plus haut il faut essayer la deuxieme clé pour voir au moins si la voiture demarre
en suite si la voiture demarre avecla deuxiemme clé c'est que ta puce anti demarrage est soit ilisible et peut etre reaprise par une valise de codage de clé peugeot ou autres
ou sinon c'est que ta puce est HS
donc tu doit la changer
pour vehicule T5 c'est bien un tout petit transpondeur noir appeler ID46
pour les véhicule T6 il sont bien souder sur l'electronique
si puce HS une clé chez peugeot car il ne vende pas la puce anti demarrage seul coute tres cher ;(
apres si tu veut je peut avoir des clé vierges mais pareille dans ce cas du devra le faire reprogrammer
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
sylvfly
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous!!!!!!!!
bon résultat, elle démarre impec avec la 2eme clé, du coup j'ai ouvert la 1ere....et bingo plus de transpondeur a l'intérieur!!!
j'ai cherché et par miracle je l'ai retrouvé a terre dans la salle....yessssssss!!
merci a tous pour votre aide
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
cool !content pour vous Super content :D
