Erika21 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 11:25 Sujet du message: Odeur échappement à froid + perte de puissance |
Salut tout le monde !!
Je reviens ici pour la énième fois avec mon problème d'AP sur ma 2.0 hdi 136 cv !
J'ai été dans un garage samedi dernier pour faire vérifier mes injecteurs, RAS de ce côté, les 4 fonctionnent parfaitement et pas de fuite au niveau des joints.
Donc mon petit claquement moteur ne vient pas de la mais en inspectant la voiture, le garagiste s'est aperçu que cela venait de derrière le moteur.
Cela ressemble beaucoup, effectivement, à un bruit d'injecteur mais il semblerait que cela vienne du côté collecteur d'échappement.
Une fuite serait suspectée étant donné que tous les matins à froid j'ai des gaz d'échappement qui rentrent dans l'habitacle au démarrage via la ventilation.
De plus : AP revenue, je n'ai pas pu relever le code défaut car mon outil de diag est en rade (faut que je réinstalle tout le logiciel Diagbox car il ne reconnait plus la carte de communication) .
Donc symptômes : Perte de puissance alors que le turbo tourne toujours. Bridée à 3000 t/min, bref l'horreur !!!
Je tiens à repréciser qu'il y a eu de fait :
-Changement du capteur de recopie + électrovanne neufs en 2012
-Vanne EGR neuve changée en mai 2014
-Sonde de température d'air d'admission changée également en mai 2014
-Sonde de pression turbo changée en juin 2014
-Plus défapage refait dans les normes car il y avait eu un bug dans la cartographie.
Donc ma question est : Est-ce qu'une fuite à un collecteur d'échappement peut entrainer un dysfonctionnement du turbo ?? Genre un manque de compression des gaz ??? C'est ce que le garagiste m'a émis comme hypothèse mais impossible à vérifier sans démonter tout le berceau de la voiture sous le moteur pour trouver cette fuite, car elle peut être n'importe ou : pré-cata, collecteur, ou flexible qui rejoint le cata.
Si quelqu'un a une idée ??
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:15 Sujet du message: |
Je pense aussi a une fuite sur le début de la ligne d’échappement.
Je sais que pour mon moteur (2.0 110cv), il est bien précisé dans la revue technique que lorsqu'il y a une opération où il faut bouger le moteur, il faut à tout prix désolidariser la ligne d’échappement du moteur, car elle ne supporte pas les mouvements en flexion et en torsion.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 11:00 Sujet du message: |
oui une fuite de gaz d'echappement entre le moteur et le turbo peux creer une perte de puissance !
mais dans ce cas la tu l'entend car des que tu accelere tu as du bruit !
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 11:10 Sujet du message: |
A vrai dire je ne saurais vraiment identifier le bruit d'une fuite, mais j'entend beaucoup mon turbo, je trouve qu'il siffle fort.
Mais la perte de puissance ne devrait-elle pas se faire tout le temps ?
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 11:45 Sujet du message: |
ca va dependre des cas
si c'est un collecteur d'echappement qui manque juste de serrage ca va surtout fuire a froid !
apres avec la chaleur ca se dilate et ca colmate en partie ou totalement la fuite
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 17:34 Sujet du message: |
Moi c'est justement à chaud que ça déconne le plus.
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 19:14 Sujet du message: |
donc dans ces cas la il faut un passage a la valise pour faire un relevé de code defaut et de parametres pour voir ce qui va pas
et aussi faire une ecoute a l'ancienne du moteur avec de bonne oreilles
Posté le: Mer 08 Oct 14 à 08:10 Sujet du message: |
J'aurai le verdict mercredi prochain, je la dépose mardi soir chez le Peugeot qui m'avait changé le capteur de recopie turbo il y a deux ans.
