Peugeot 307 - Voir le sujet - boitier raizin volt stabilisateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon boitier il y a deux fusible de 10
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le mieux serrai que je branche se boitier pour voir si cela change quelle que chose mais le probleme ses que je ne sais pas ou bien brancher les cables
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà se que ma écrit le fournisseur du boîtier.
Pour le montage, c'est assez simple en fait
il faut brancher sur les pôles + et - de la batterie
et les autres câbles doivent tous partir du - du boitier pour aller a plusieurs points d'ancrage (alternateur, moteur, distributeur, châssis du véhicule)
il faut que ces câbles soient tous bien connecté à des pièces métallique et sur le négatif du boitier seulement
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une chute de tension ton probleme je pense mais un micro pic de tension à un instant T, un parasite.
Une chute de tension peut se compenser par un tres tres tres gros condo.
un pic de tension est éliminé par un composant comme ta vu plus haut.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien on peut tester alors :
branche ton boitier sur ta batterie, on va voir le resultat tout de suite.
rouge + et noir - sans se poser de question
Merci.
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
je ne branche pas les autre cable?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant tu les isoles pour ne pas provoquer des dégats (sctoch)
Merci.
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
j ai brancher le boitier au branche moteur eteint boitier indique 12.7 moteur allumer 14.6 music tres fort 14.5
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
verdict?
Merci.
matthieu03
quand je dit tres fort ses volume 35 sa fait tembler le retro interieur
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
le ralantie a pas eux de chute de tension pourtant j ai mis tres fort le son avec les feux allumé
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Normal
Volume 35 ça aide pas, bref c'est fort et donc ? l'aiguille du compte tour ? instable toujours ?
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est bon ? c'est stable.
Merci.
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui l aiguille du compte tour n a pas bouger .d habitude quand j avai les chute de tension du ralantie au volume 25 et la au volume 35 rien pas de chute de tension
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je me coucherai moins bete ce soir, il peut y avoir des micro pic de tension sur une batterie, qui viennent perturber l'électronique embarquée. soit un condensateur limiteur de surtention sur les bornes de la batterie.
Merci.
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide pascalou toi tu serai pas ou je peut brancher les autre cable
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne sert a rien de brancher les autres cables puisque tous les élément de ta ture sont reliés en dérivation si je peux le dire comme ça.
La masse de l'alternateur correspond à la masse de n'importe quel masse que tu trouves sur la carrosserie, tant que tu ne fais pas une toile d'arraignée avec des masses.(retour de masse)
Le parasite que tu va trouvé sur les borne de l'alternateur, va aussi etre sur la borne - de la batterie, sauf qu'il doit y avoir des exceptions puisqu'il y a plusieur cables de masse, donc toutes les voitures sont différentes.
Donc soit tu les vires, soit tu les isoles de maniere draconienne, va pas foutre le feu a ta bagnole.
Merci.
matthieu03
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 06 Oct 14 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas lire "voltage stabilizer" mais "anti-parasite".
Un phénomène à l'air de se produire dans ce câblage, ou le fonctionnement avec un seul condensateur équivalent ne marcherai pas, pour virer des parasites, dans le circuit 12volt d'une auto.
Merci.
Page 2 sur 2
