Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui tremble,au demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FRUIZZ83
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 09:19    Sujet du message: Voiture qui tremble,au demarrage Répondre en citant
Voila sa fait quelque temps que madame me dit,que quand elle démarre la voiture,la voiture tremble,me dirais vous c'est normal,mais effectivement je trouve que le moteur vibre un peu trop a mon gout.
Donc est-ce un soucis de support moteur,ou comme sa m'étais arriver sur une 306,les bougies de préchauffage qui ont claquè.
Et puis ce week-end voila que maintenant la voiture fait des a coup,comme si on rétrogradè un peu trop vite,sa dure 1s.
Est-ce liè.
La voiture a 210 000km,j'ai fait la courroie de distribution,y'a 1mois.
Merci d'avance pour vos lumières.
Ps:désolè si un post a deja était ouvert a ce sujet.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cela peut venir du support moteur après pour les accous embrayage à voir ou valant moteur peut être c'est quand vous rétrograder qui fait des à coup ou tout seul ?
Sur hdi même 4 bougie hs la voiture démarre
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
damien29
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Décalage distribution , ou c'est arrivé bien après ?
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si la distribution ce décalé le moteur claque non ?
Peugeot 307 GRIFFE
FRUIZZ83
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non sa le fait en roulant,pour les a coup.
Je vais verifiè sa la distribution et les support moteur.
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR qui peut commencer à se colmater.
tu fais beaucoup de ville ?
Quand tu coupe le moteur, est-ce que tu entend un petit clac clac venant du moteur ?
C'est le volet de la vanne EGR qui claque pour enlever la calamine.
Donc si tu l'entend pas, c'est qu'elle est bloquée.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma pars je n'entend pas de clac clac a l'arret du moteur dans ma voiture et pourtant vanneEGR neuve
Peugeot 307 GRIFFE
corinnne
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, à mon avis ça peut être la courroie de distribution ou la pompe à eau
ET sinon ta pas de voyant qui s'allument sur ton tableau?
Je te propose de vérifier les deux parties que je viens de citer.
Si tu ne t'y connais pas trop en mécanique, fais toi guider par une revue technique
http://www.revue-technique-auto.fr/
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un 1.6 hdi ?
FRUIZZ83
MessagePosté le: Lun 06 Oct 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai surmontè la douleur (saletè d'hernie discale)
La courroie n'as pas bougè d'un iota,donc déjà un point en moins.
Par contre pour les support moteur,je les est commander,je préfère les changer,8ans et 210 000km,je pense qu'il doivent commencer a faiblir.
Pour la vanne ÉGR je vais essayer de voir si elle fait ce fameu bruit.
Oui j'ai le 1.6hdi 110
Non aucun voyant au tableau de bord.
Eh dire que madame me sort ce Week end pour 2ème voiture un 3008 me tente.
FRUIZZ83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voila,j'ai réussi a bloquer la voiture une journée,merci les vacances d'été.
J'ai pu changer mes support moteur.
Jusqu'a que j'enlève la plaque sous le moteur,je me disait qu'est-ce qui m'attends.
Et que fut ma surprise en tombant sur sa
Ame sensible s'abstenir
Oui j'avoue il etais temps.
Me sentant pas de tout sortir,j'ai décidè de faire sortir le support a la scie a metaux,c'est long,parce qu'il y'as pas de place,mais il est sortir tant bien que mal.
Comme j'ai fait sa sur mon lieu de travail,et que les car rentrè se garèe,j'ai du mettre les bouchès double,donc pas de photos des 2autres support et du nouveau en place,mais avec beaucoup de graisse,de l'huile de coude,un serre joint,et un maillet,il est rentrè.
Apres vérification,rien na bouger,ouffff vu la geule du support,je m'attendais a d'autre surprise,comme l'embrayage ou autres.
