Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage automatique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:12    Sujet du message: Allumage automatique Répondre en citant
Bonsoir a tous ! Ou bonjour, tout dependra de l'heure ou vous verrez mon post Laughing
J'aurais voulu savoir si c'etait possible d'installer le capteur de luminosité situé sur le tableau de bord pour avoir l'allumage automatique des feux?
sachant que c'est PAS précablé, que dans le BSI, COM2000 etc, c'est disponible, et que j'ai le bouton AUTO sur le bout du comodo qui est bien actif quand on appuie dessus ( j'ai la valise PSA en ma possession )
j'ai appelé Peugeot pour savoir si c'etait possible, ils m'ont dit que fallais changer tout le faisceau du tableau de bord pour un capteur a 40€ ...
Est ce que quelqu'un l'a deja fait ou faut obligatoirement changer le faisceau complet du tableau de bord ?
Merci ! Super content :D
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j'ai un capteur de luminosité 15euro livré pour le pré câblage rien de compliqué je t'envoie le tutoriel pour le câblage mais vérifier d'abord si tu es pas pré câblé
de quel anné ta voiture?
voilà
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56547
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire aussi un télécodage
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
modele T5 année 2005, pas de précablage ( j'ai pas trouvé de faisceau dans le logement du capteur )
pour le telecodage c'est pas un probleme, j'ai ce qu'il faut
donc en gros, il faut que je recupere le connecteur pour le faisceau du capteur, le capteur et son support, que je cable jusqu'au BSI, et que je programme, c'est tout ?
Edité par MustangBZH le Mer 01 Oct 14 à 21:00
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:57    Sujet du message: Re: Allumage automatique Répondre en citant
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut démonter l afficheur pour le savoir
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
comment sa se demonte sa ? j'ai pas envie de tout exploser x) j'imagine que sa doit etre clipsé ?
mah34
exacte j'ai tout sinon ou cas où
oui sa ce d'éclipse facilement
Edité par mah34 le Mer 01 Oct 14 à 21:05
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout, c'est a dire ?
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
connecteur faisceau l support capteur cosse de BSI
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
deja, faut que je regarde si y'a un connecteur derriere l'afficheur pour le capteur quoi, si il y est pas, je verrais pour cabler, sinon j'ai juste a trouver un capteur et programmer ?
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Razz
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie ! je te tiendrais au courant rapidement Super content :D
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pour 2005 c'est un bi capteur ( pluie et lumineux ) qu'il te faut les 2 sur le par bris le capteur derrière l afficheur c'est avant 2003 mais normalement sa devrait fonctionner aussi a confirmé
donc je te confirme tu n'es pas pré câblé derrière l afficheur Wink
MustangBZH
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, mais pourquoi j'ai le cache au tableau de bord dans ce cas ? c'est bizarre ! puis j'ai qu'un seul capteur sur le pare brise moi, sa prend tout l'espace
donc faut que je regarde au niveau du pare brise aussi sous le cache du retro central ?
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
le cache il est présent sur toutes les 307
Il resemble a sa le capteur sur ton pare brise
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris quelques photos !
quelqu'un peut m'aiguiller ?
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
met le contact position batterie reste appuyer sur le bouton pendant minimum 5second
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer sa tout de suite !
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis en position accessoires, j'ai appuyé sur le bouton AUTO sur le bout du comodo, et magie, " ALLUMAGE FEUX AUTO ACTIF " ! Yeahhhh
Merci en tout cas pour ce coup de main, c'est genial ! Yeahhhh
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Wink
