MustangBZH 307 Addicted
Inscrit le: 03 Juil 2014 Messages : 46 Localisation : Rouen
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 20:51 Sujet du message: |
il faut faire aussi un télécodage
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 20:56 Sujet du message: |
modele T5 année 2005, pas de précablage ( j'ai pas trouvé de faisceau dans le logement du capteur )
pour le telecodage c'est pas un probleme, j'ai ce qu'il faut
donc en gros, il faut que je recupere le connecteur pour le faisceau du capteur, le capteur et son support, que je cable jusqu'au BSI, et que je programme, c'est tout ?
Edité par MustangBZH le Mer 01 Oct 14 à 21:00
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 20:58 Sujet du message: |
| MustangBZH a écrit : | | modele T5 année 2005, pas de précablage ( j'ai pas trouvé de faisceau dans le logement du capteur ) |
il faut démonter l afficheur pour le savoir
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 21:03 Sujet du message: |
comment sa se demonte sa ? j'ai pas envie de tout exploser x) j'imagine que sa doit etre clipsé ?
donc en gros, il faut que je recupere le connecteur pour le faisceau du capteur, le capteur et son support, que je cable jusqu'au BSI, et que je programme, c'est tout ? |
exacte j'ai tout sinon ou cas où
oui sa ce d'éclipse facilement
Edité par mah34 le Mer 01 Oct 14 à 21:05
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 21:04 Sujet du message: |
tu as tout, c'est a dire ?
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 21:06 Sujet du message: |
connecteur faisceau l support capteur cosse de BSI
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 21:10 Sujet du message: |
deja, faut que je regarde si y'a un connecteur derriere l'afficheur pour le capteur quoi, si il y est pas, je verrais pour cabler, sinon j'ai juste a trouver un capteur et programmer ?
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 21:59 Sujet du message: |
d'accord, mais pourquoi j'ai le cache au tableau de bord dans ce cas ? c'est bizarre ! puis j'ai qu'un seul capteur sur le pare brise moi, sa prend tout l'espace
donc faut que je regarde au niveau du pare brise aussi sous le cache du retro central ?
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:31 Sujet du message: |
je vais essayer sa tout de suite !
