Peugeot 307 - Voir le sujet - vanne egr fonctionne t'elle bien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 07:16    Sujet du message: vanne egr fonctionne t'elle bien Répondre en citant
bonjour
j'ai pas mal de soucis avec ma 307 hdi 110cv anomalie antipolution beaucoup d'element on ete changé mais a chaque fois le message revient.
La vanne egr n'a jamais ete remplacé donc je me demande si mon soucis vient pas d'elle? Si je roule quelques kilometre pied au plancher en 3 eme ( au dessus de 3500tr) le voyant s'eteint pendant environs 1 semaine puis revient. Le catalyseur s'encrasse
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
vanne EGR qui deconne tu doit fumer noir aussi ?
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
horne02
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fumée noir a part la derniere fois en faisant une marche arriere ca fumée noir puis normal
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
faut que tu passe un coup de valise il te dira si ton EGR est en fin de vie ou non
Peugeot 307 GRIFFE
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme EGR = grosses variations de régime moteur a 30 a l'heure, moteur chaud.
Probleme EGR = clacage du papillon, audible dans l'abitacle, accélération franche au point mort, moteur froid.
... pistes ...
Fuite sur l'un des tuyau de dépression?
Merci.
horne02
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
apparament rien de tout ca a la valise ils ont rien vu chez peugeot
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le message apparait exactement a quel moment ?
etre précis
Merci.
horne02
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez aleatoir mais plus des que je pousse un peu un rapport mais ca arrive aussi au demarrage
ps: quelqu'un pourrait me donner le chemin ou aller pouir actionner la pompe de cerine avec diagbox je ne sais plus ou c'est
