Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème choix de faisceaux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
shreky
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 14:50    Sujet du message: Problème choix de faisceaux Répondre en citant
bonjour, alors voilà je possède une 307 cc de mars 2004, équipe d origine d un autoradio avec lecteur CD ainsi que la commande au volant, qui gère egalement l ODB.
j ai installé ce jour un pioneer FH-720BT double Dean....résultat le poste ne garde pas la mémoire, bien sur la télécommande au volant ne marche plus et l ODB est déconnecté.
Derrière le poste il y a 2 connecteurs, un pour les hp et l autre pour l alim, également la prise antenne.
ma question..quel connecteur acheté pour tente de corriger le problème sachant qu il y en a plusieurs, et surtout ou connecter la télécommande au volant à ce connecteur......merci d avance
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors pour connecter ton poste a la telecomande du volant il te faut un adaptapeur pioneer pour peugeot ou je crois meme que tu peut la faire toi meme mais pas sur
et pour l'obd je crois que tu peut egalement la sauver apres je c'est pas si il y a un tuto ou pas
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
et pour ton poste qui ne garde pas la memoir tu doit avoir un fils jaunes et un fils rouge avec des cosse normalement tu met le jaunes avec le rouge et le rouge avec le jaune moi je les fait sur une 307 ça a marcher
Peugeot 307 GRIFFE
shreky
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci l ami...je teste sa ce matin...
Pour le faisceau j ai effectivement vu le tuto, mais une tite confirmation sur lequel des 2 à prendre serais bien urbain....
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
je vais te chercher les tuto et je te les posterai
Peugeot 307 GRIFFE
