Nicolas91 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Mai 2014 Messages : 145 Localisation : Essonne
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 17:34 Sujet du message: Defaut permanent FAP |
Depuis 2 jours, j'ai le message antipollution qui s'affiche avec le mode dégradé ainsi que le beau voyant, j'ai donc fait un diag chez P.... .
Défaut permanent: FAP percé ou pression différentielle échappement.
Défaut fugitif: Pression turbo mesurée trop faible.
Défaut fugitif: Signal débitmètre d'air trop faible.
Défaut fugitif: Défaut électrovanne de commande EGR
Défaut fugitif: Défaut de la position du papillon EGR
J'aurais voulu savoir si vous avez des solutions, j'hésite à faire defapper ma voiture mais j'habite dans le 91 et je ne trouve pas ou allez malheureusement.
Si vous avez des conseilles ou autres je suis preneur! Merci
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17020 Localisation : France
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 18:23 Sujet du message: |
je dirais capteur différentiel et ses 2 durites à changer
fap à changer(sur ta présentation ton fap à 119.000km)
refaire niveau éolys
voilà
Posté le: Ven 19 Sep 14 à 06:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
voilà |
Effectivement la elle à 123000kms, et le FAP n'a jamais été changé du coup je pense que je vais devoir passer par la :/ Merci en tous cas, je dirais si je l'enlève ou je le change je ne sais pas encore.
cyrille60 Curieux
Posté le: Mer 24 Sep 14 à 11:57 Sujet du message: |
Moi j'ai effectué le changement du FAP à 180000Km et 20000Kms plus tard rebelote Message defaut FAP, rapassage chez Peugeot et le diag tombe, il faut refaire le FAP ==> devis 600€ tout compris et bien sur aucune prise en charge de peugeot.
Du coup j'ai effectuer un defapage (Mécanique et electrique ) de ma 307 pour 400€ et sa fait 4 ans que je roule comme ca aucun souci au CT, ma voiture à plus de peche qu'avant et comsomme un peu moins.
En gros tout benef pour moi.
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Mer 24 Sep 14 à 13:59 Sujet du message: |
je confirme ce que dit cyrille60
apres si tu est du 91 je peut t'envoyer vers mon frere il defape les 307 HDI si tu veut
il fait le cassage du fap et la desactivation du fap avec la valise peugeot et la modification du calculateur fap avec une valise de programmation
ou juste la programmation il est de chilly mazarin
Posté le: Mer 24 Sep 14 à 18:13 Sujet du message: |
Bonsoir, alors pour les nouvelles, j'ai roulé avec le mode dégradé et sur un parking le mode anti pollution c'est enlevé est depuis plus aucun problème à chaud comme à froid, le turbo se déclenche tout le temps je ne comprends pas, donc j'attends de voir combien de temps ça dur et effectivement à partir de ça je ferais le defapp.
