Dim33 Curieux
Posté le: Dim 21 Sep 14 à 21:01 Sujet du message: J'entends plus le turbo .... 2L HDI 110CV ??? |
Je prends dernièrement la voiture à ma femme et oooohhh surprise plus de pèche et il me semble que je n'entends plus le turbo siffler même en la montant dans les tours (c'est pas ma voiture donc pas trop l'habitude).
J'ai nettoyé le débitmètre (et changer le filtre à air) : idem. J'ai débranché le débitmètre : pas de changement.
Aucun allumage de voyant au tableau de bord.
La voiture est une 307 SW HDI 2L HDI 110 CV de 2004.
Après consultation du forum, il pourrait s'agir soit des durites ou de l’électrovanne du turbo.
Qu'en pensez-vous ?
Possible d'avoir un schéma ou une photo pour situer l’électrovanne et les durites à vérifier ?
Comment tester l'électrovanne ?
Merci d'avance.
