Peugeot 307 - Voir le sujet - demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
demarrage
AL609
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 09:20    Sujet du message: demarrage Répondre en citant
Bonjour a tous,
probleme de demarrage : au debut parfois un clac clac , j'ai change le demarreur , mais le probleme persiste,
je viens de faire environ 1600 kms ( vacances ) a 3 reprises , au demarrage rien , aucun bruit .
quelqu'un pourrait il m'aider a resoudre ce probleme .
d'avance merci a tous.
franck61
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, as tu vérifier tes cosses au niveau de la batterie, si bien serrés et pas oxydées, tu peut aussi controler la masse qui est relié à la carrosserie, tu suis le fil qui part de la batterie et tu la trouvera.
AL609
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 10:33    Sujet du message: demarrage Répondre en citant
merci pour ta reponse , de ce cote la , c'est OK
playmo76
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Le "clac" est caractéristique du démarreur fatigué.
Mais la à priori, tu l'as changé, les cosses ne sont pas oxydées.
La batterie est bonne ? Si oui, je ne vois pas d'ou ça peut venir...
Un fusible peut-être ?
Bizarre ton problème.
AL609
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 16:33    Sujet du message: demarrage Répondre en citant
on m'a parle également du neiman
franck57fr
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça va pas aider (désolé) mais j'ai eu le même soucis sur mon ancienne 206.
Batterie changée ... masse vérifiée ... démarreur changé ... fusible ok ...
le soucis subsistait (très) aléatoirement jusqu'à disparaître aussi soudainement que c'était apparu :-(
Pour moi le mystère reste entier !
Pour Lui : 307 Break 1.6Hdi 110Cv 240.000 Km AM/2005
Pour Elle : 308 Break 1.6Hdi 110Cv 120.000 Km AM/2010
AL609
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 10:58    Sujet du message: demarrage, Répondre en citant
je vais faire de meme : attendre , on ne sait jamais , bien que cet incident se produise rarement.
franck61
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit obligatoirement y avoir un contacteur de puissance quelque part, peu etre est il incorporé dans le neiman ou dans un boitier quelque part, et c'est peu etre ce contacteur qui est fatigué.
AL609
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaie actuellement avec le double de ma clé , celle avec la puce a été refaite , on va voir ça.
merci.
Madix
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le clac est le bruit de l'électroaimant qui vient mettre le pignon du démarreur sur le volant moteur et aussi en même temps ferme un relais qui met le moteur du démarreur en route.
si ca claque c'est que:
-le moteur est malade
-les contacts du relais sont sales/usés
-la tresse qui relie la sortie du relais a l'entrée du moteur est oxydée/desserrée
-le câble qui relie la batterie au démarreur est oxydé/desserré
après je vois pas...
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
AL609
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 09:56    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
cela claquait avant que je change le demarreur , le probleme est que parfois ( rarement ) au demarrage il n'y a rien , une ou deux fois et ça demarre .
