galilee59 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 14:19 Sujet du message: Problème Embrayage ou Boite au bout de 140 000 km |
J'ai une 307 1,6 HDI 110 de 2006 (140000km)
Depuis qqs temps, j'ai la premiere vitesse qui broute pas mal... pas de souci sur les autres a priori, mais le point de glissement de la 1ere est de plus en plus difficile à trouver... Peut etre l'embrayage, le volant moteur ou la Boite... je ne sais pas....
Je m’apprête à la mettre ne diagnostique chez un diéséliste ou garage près de chez moi.
J'aimerai juste avoir des retours d'expérience sur ce genre de pb.
Histoire que je ne me fasse pas enfumer par le premier mecano.
J'ai vu que ca chiffre pas mal ce genre de réparation... donc.
Merci pour vos retours
_________________ 307 indémodable
Xylo Curieux
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 12:30 Sujet du message: |
Pas surpris par ce problème qui est fréquent chez PSA ( certains Picasso , 307, Xsara etc...) ne pas s'affoler , cela ne provient ni d'un embrayage mort ou du volant moteur . Il suffit de s'adapter pour remédier au problème.
Ne pas démarrer trop brusquement à froid et savoir jouer entre pédale d'embrayage et accélérateur .
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 12:37 Sujet du message: |
J'aurais aime que ce ne soit pas ca... Mais le verdict est tombé... C bien l'embrayage et le volant moteur sont bien en cause... Réparation en cours
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 14:34 Sujet du message: |
Ça depend les cas je pense...
Perso, ça commencait même a accrocher au changement de rapport...
La le mec qui me change l'embrayage me dit qu'il était pas loin de lâcher... Je vous posterez une photo si je peux...
En tout cas le volant bi masse semble être un point faible connu sur mon moteur
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 20:09 Sujet du message: |
oui je suis pas dans ce cas, les vitesses passent bien.
sur ce moteur oui mais moins que sur le 2.0 HDI 110.
