PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
alexdu85 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Jan 2013 Messages : 298 Localisation : Sainte Flaive des Loups
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 17:38 Sujet du message: |
ça me fait rêver tout ça, je pense m'y attelé sous peu.
Question: Peut t-on changer les poignées d'ouvertures de portes intérieures
hrzo 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2012 Messages : 397 Localisation : Nice, Valence
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 11:24 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : | Bon petit retour sur ma façon de faire.
Avant comme tous le monde !
Petit démontage en pièce détaché.
Maintenant décapage et ponçage, le plus dur pour avoir un bon résultat:
produits utilisé: oxydrine(pour le décapage et décrassage) plus eau chaude, abrasif a l'eau (400 et 600) et bien sur du temps et de l'huile de coude
Donc quand on trempe les pièces dans l'eau chaude sa se décolle, mais avec l'oxydrine pur ( sa ne crains rien pour la peau !) sa fait frisé la première pellicule.
une fois cette première partie de faite, reste la seconde:
une sorte de film qu'il va falloir poncé impérativement, il faut retiré le maximum, pour les angles, cutter en mode grattage, abrasif plier ect ect.
une fois fini la(les) pièce vont devenir terne, partout ou il y auras du noir c'est que c'est pas poncé, et que c'est pas au top encore, toutes les rayures que l'on as disparaitrons a 90% une fois quelles sont dépourvue de ces 2 revêtements ! donc en gros il resteras qu'asi aucunes rayures, voir plus du tout.
un coup D'ACETONE pour bien dégraisser le tout, bien sécher les pièces et ne pas avoir les main grasse sinon se ne sert a rien
pour les petites pièces, moi je les es collé au scotch pour évité qu'elles ne s'envolent au 1er coup de bombe !!
Matériel pour la peinture:
Primaire d’adhérence plastic et verni (brillant, satiné mat) suivant vos envies.
donc une bonne couche de Primaire d’adhérence plastic, pas de risque de coulure, sa ne laisse pas de traces, 15mn plus tard 1 couche de vernis, 2h de séchage petit ponçage a l'eau avec le grain fin, essuyer pour retiré la poussière et l'eau, encore une couche de vernis 2h de sechage.
en principe a se stade c'est bon, mais si il faut une 3eme couche on recommence !
on remonte le tout et c'est tout bon
AVANT:
APRES:
les produits:
magasin de bricollage
-oxydrine
-acetone
centre auto
-Primaire d’adhérence plastic
-vernis
-abrasif a l'eau
c'est mon premier reportage, donc soyer indulgent  |
| Salut salut!
Déterrage car j'ai une petite question : pourquoi utiliser seulement du primaire ou pas de la peinture directement ?
Merci les loulous !
dave64000 307 de Diamant
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 12:40 Sujet du message: |
Bah oui c'est bien ce qu'il me semblait, mais Phoenix n'en a pas mis lui.
Si tu mets une peinture satiné, tu dois mettre un primaire de quel type ? brillant, satin, mat ? Ou on s'en moque ?
hrzo 307 d'Argent
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 14:52 Sujet du message: |
Merci David pour l'info
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 15:27 Sujet du message: |
Bizarre le vernis, il dise aussi apprêt...
hrzo 307 d'Argent
hrzo 307 d'Argent
hrzo 307 d'Argent
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 15:03 Sujet du message: |
bonjour
si tu peint le bouton c'est normal que tu n'ai plus de fenetre tu la peinte avec
peut etre il ne fallait mettre que du vernis sur le bouton
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
