307307307 307 de Bronze
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 17:14 Sujet du message: recherche de fuite clim chez norauto |
Je suis passé chez norauto pour faire une recherche de fuite sur ma clim, le mec m'a expliqué comment ça se passe. en gros il rempli le circuit à 50% de gaz contenant un traceur, ensuite je dois rouler une semaine avec la clim et je reviens pour voir où se trouve la fuite, grâce aux marques laissées par le traceur.
Ma question c'est de savoir s'il peut pas faire ça sur place, en laissant tourner la clim? Ca me fait chier de devoir attendre une semaine, reprendre rdv toussa...
Les autres procèdent comme ça aussi ?
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 17:36 Sujet du message: |
non c'est la seule solution pour observer une éventuelle fuite ou pas !
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 19:18 Sujet du message: |
Moi je laisse tourné une heure après avoir fait la demi charge et je controle, ça évite de faire revenir le client.
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 19:34 Sujet du message: |
Voila donc 1h ça suffit...
Ils aiment pas monopoliser un box c'est tout c'est pour ça qu'ils nous disent de revenir la semaine suivante.
nono95520 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2012 Messages : 120 Localisation : Osny
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 19:36 Sujet du message: |
Moi qui bosse dans la clim je vous dit les recherches de fuites dans les garages c'est du pipeau.
Il suffit de mettre de l'azote hydrogénée a 15 bars dans le circuit, utilisé le détecteur adéquat et peaufiner la recherche au détecteur de fuite en aérosol si aucune variation en 2h environ surtout à 20 bars. Pression
max au R134a c'est ok
De plus le traceur ce mélange avec l'huille du compresseur ce qui augmente le risque de casse compresseur par défaut de lubrification.
Pour ceux qui veulent je suis de Cergy je recharge les clims sans problème au R134a.
_________________ 307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 19:54 Sujet du message: |
Je passe dans ton coin des fois, tu fais la recherche de fuite à combien ? et la recharge ?
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 19:58 Sujet du message: |
MP
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 20:10 Sujet du message: |
Concernant ta clim sa fait combien de temps que tu la recharger? Normalement sur toute les clims même auto, du doit pas perdre 1gr? J'ai bien dit normalement, en auto, grosse contrainte mécanique sur les condenseurs qui fini par ce cisailler avec les ailettes alu.
Après des micro fuite sur les prises de pression de clim, sa arrive aussi.
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 20:16 Sujet du message: |
Reçu ton mp merci.
J'ai acheté la voiture comme ça y'avait déjà plus de gaz dedans.
Quand je suis allé au Garage du coin pour faire une recharge la semaine dernière ils ont branché la machine, elle a commencé par faire le vide et au bout de 10 minutes seulement elle a sonné pour cause de fuite.
Du coup je pense pas que ce soit une micro fuite mais plutôt une fuite un peu plus grosse vu la rapidité avec laquelle la machine a stoppé.
J'espère que c'est pas le compresseur qu'est HS
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 20:29 Sujet du message: |
Effectivement à voir.
c'est une 307 phase 1 ou 2
Hésite pas quand tu remontes sur Herblay.
Posté le: Mar 26 Aoû 14 à 21:03 Sujet du message: |
Ph2, yes pas de soucis je t'envoie un mp dès que je pense monter par chez toi.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 27 Aoû 14 à 21:20 Sujet du message: |
travaillant aussi en garage y a d'autre moyen pour faire une détection de fuite, il suffit de mettre de la pression dans le système avec de l'azote et d'y monté un mano sur la buse afin d'observé une perte de pression (ex tu met 7bar et si 1/2 heure plus tar il y a 6 bar : y a fuite !!! et donc toujours avec de la pression faire une recherche de fuite avec un petit produit au point stratégique et si y a une fuite le produit mousse
Ma présentation
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 09:47 Sujet du message: |
Et c'est laquelle la méthode la + précise, azote ou traceur?
Avec l'azote, ne risque t'on pas de passer à côté de fuites multiples, qui seront par contre indiquées par le traceur ? (je sais pas je ne maitrise pas le sujet je pose la question par curiosité)
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 07:21 Sujet du message: |
Dans les règles, normalement après réparation de la fuite, il faut remettre sous pression d'épreuve.
Mais rien ne t'empêche à la réméré mise sous pression d'azote de contrôler tout le circuit pour s' assurer qu'il y'a pas d'autre fuite.
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 09:26 Sujet du message: |
@nono95520 mp envoyé
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 10:40 Sujet du message: |
Contrairement à ce que j'ai indiqué dans le 1er post, chez norauto on paie aussi la recharge+traceur à 60 euros, puis ensuite une recherche de fuite à 20 euros la semaine suivante.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Sep 14 à 09:39 Sujet du message: |
perso chez norauto j'y suis allé une première fois pour recherche de fuite simple, à 0€, (détection à l'azote) j'ai donc du remplacer le condenseur (moi même) j'y suis retourné pour la recharge mais il détecte toujours une fuite !! rien payé une nouvelle fois. Ensuite je suis allé ailleurs après avoir changé les joints pour la recharge
Posté le: Lun 01 Sep 14 à 10:49 Sujet du message: |
Oui ils m'ont expliqué que la 1ere demi-heure de recherche est tjs gratuite, si ça prend + de temps c'est facturé
