roarm Curieux
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:47 Sujet du message: sifflement embrayage ? |
depuis aujourd'hui j'ai un sifflement strident dès que je débraye et embraye.
il me semble entendre ce même sifflement dès que je touche légèrement la pédale d'embrayage.
la pédale semble vibrer anormalement...
buté d'embrayage ? volant moteur ? j'ai l’impression que la facture va faire mal....
si quelqu'un a une idée plus précise sur le diagnostic...
Merci d'avance et bonne journée
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 01:48 Sujet du message: |
| Citation: | | j'ai un sifflement strident dès que je débraye et embraye. |
Sur un HDi 110, ça sent bon le volant moteur à changer..
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 08:42 Sujet du message: |
Salut.
Oui, ça va faire mal.
Il y a un tuto si t'es motivé pour le changé toi-même. Ca te coutera beaucoup moins cher, juste plus de courage et de temps que si tu vas cher Peugeot.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 10:15 Sujet du message: |
Il y a aussi la solution du Volant moteur mono masse, car malheureusement sur les Bi-masse c'est un défaut de conception, il finira par revenir..
Avec le mono-masse la conduite est un peu moins souple, mais au moins ça éradique le problème une bonne fois pour toute
playmo76 307 d'Or
roarm Curieux
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 16:06 Sujet du message: |
Ok, merci pour vos réponses, effectivement on m'a parlé de le remplacer par un mono-masse.
Je peux encore rouler en attendant ou vos mieux éviter ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 17:58 Sujet du message: |
Bah tu risque d'être bloqué au bord de la route... soit dans 1 mois, soit demain.
Remarque si tu as l'assistance zéro kilomètre ce n'est pas trop grave, tu sera juste en retard au boulot
roarm Curieux
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 20:32 Sujet du message: |
oui sa s"adapte sur ta voiture
