Peugeot 307 - Voir le sujet - Bouchon de vidange foiré ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 13:39    Sujet du message: Bouchon de vidange foiré ? Répondre en citant
Salut tout le monde.
Coucou (c'est nous ?)
Bon, j'ai fait la vidange ce week-end, et au moment de resserrer le bouchon de vidange, j'ai senti au dernier coup de clé qu'il s'est mis à tourner légèrement dans le vide. Embarassé..
Le dernier petit de clé de trop... Rolling Eyes
Bon pour l'instant ça ne fuit pas, peut-être qu'à la prochaine vidange ça va le faire, mais je préfère prendre les devants. Hiiiiii :)
Est-ce que quelqu'un a déjà foiré un bouchon de vidange, et (surtout) comment a t-il résolu le problème ?
Je ne suis pas trop chaud pour faire un échange du carter inférieur, je préfèrerais la solution du taraudage si c'est possible, mais quelle taille de taraud et quel bouchon de vidange prendre par la suite si jamais le taraudage est fait ?
Merci.
Edité par playmo76 le Lun 18 Aoû 14 à 15:13
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
il te faut un "KIT REPARATION BOUCHON DE VIDANGE",pas de bricolage possible autrement!
comme sur cet exemple choisir par rapport à la taille de ton pas de vis :
http://www.oc-pro.fr/Item/125-12.aspx
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK nickel merci beaucoup.
Bon du coup c'est bien ça. Un taraud et un bouchon plus gros.
Pour info, le bouchon de vidange que j'ai mis est celui-ci :
CORTECO : 220105S
M 14 x 1,25 x 12,5
Donc il me faut le kit pour bouchon de 14mm.
[HS]
Pour le bouchon actuel, il y avait deux joints avec. J'ai mis le joint cuivre. C'est au choix ? Y en a t-il un mieux que l'autre ? C'est quoi la différence ?
[/HS]
Edité par playmo76 le Lun 18 Aoû 14 à 15:02
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui le kit en 14 ,ils fournissent 2 joints pour en avoir 1 d'avance !lol
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce sont deux joints différents.
Un en cuivre et l'autre en métal avec un joint caoutchouc au centre (c'est bizarre).
Edité par playmo76 le Lun 18 Aoû 14 à 15:06
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
2 joints cuivre ou alu ??
je conseille aussi l'achat d'un tourne à gauche pour le taraud ou te le faire prêter
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vus l'emplacement de la vis de vidange, le tourne à gauche ne sera pas très facile à utiliser je pense.
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le loupes faut passer à la taille sup Wink
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je sais... Mad
Mais tu sais comment c'est foutu en dessous, ya pas moyen d'utiliser le tourne à gauche correctement, pour moi ça passe pas (je veux dire qu'il ne pourra pas tourner, il sera bloqué d'un côté et de l'autre... J'me trompe ?
Mouarf Mad :-/
Et en plus le filetage actuel est toujours la, j'ai peur que ça "bourre" quand je vais passer le taraud.
Embarassé..
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
fabrique un outil pour tenir le taraud bien droit alors!
pense à mettre de la graisse pour que les copeaux restent sur le taraud
playmo76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pas con le coup de la graisse.
Merci encore.
Bon du coup je vais voir à la prochaine vidange ce que ça donne au serrage, et je tarauderais si besoin.
Par contre, cette fois-ci, je prendrais la clé dynamo ^_^
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
de rien et bon courage
dingo307
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
le joint cuivre pour les carter en tole, et le joint metalo plastique pour les carter alu !
Ma présentation
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut l'ami sa mais arriver aussi il y a 2 ou 3 semaine
ce que j'ai fait: j'ai mis du TEFLON autour de la vis de vidange une bonne epaisseur et tu ressere et hop le tour et jouer moi sa ne bouge pas (le teflon resiste a la chaleur donc no souci!!!!
Wink Wink Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 j'ai fait comme sa sur le bouchon de vidange de ma tondeuse que j(ai foiré l'année dernière Laughing
playmo76
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
OK donc ça fait 2 vidanges de suite que je mets le mauvais joint. C'est bien des carters alu sur nos 307 ?
Ah du téflon j'en ai. Je verrais ça si c'est pas trop foiré. Hiiiiii :)
Merci ! Super content :D
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non carter tole, joint cuivre Clin d'oeil ;)
playmo76
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
OK donc j'suis bon sur ce coup la... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
que ça soit tôle ou alu :joint cuivre
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant sur la clio de ma copine qui est équipée d'un carter alu, c'est préconisé de mettre un joint avec le caoutchouc.
C'est du pipo alors Confused
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas pour renault mais j'ai toujours mis des joints cuivre que ça soit pour des carter tôle ou alu Wink
