Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Joint De culasse Serrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
palmeri1987
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 19:19    Sujet du message: Probleme Joint De culasse Serrage Répondre en citant
Bonjour, a tous J'ai un gros souci avec ma 307 1.4 essence année 2002 75 ch
enfaîte j'ai un problème niveaux joint de culasse le bouchon du réservoir d'huile n'es pas comme de la mayonnaise donc C'est déjà une bonne chose mais le problème c'est peut être le serrage un voisin ma dit donc j'aimerai savoir si l'un de vous a déjà fait sa et pourrai m'explique pour serre le joint de culasse
J’espère vous aller savoir M'aide
Francesco.
Bonjour a tous j'ai une 307 1.4 essence jespere vous aller savoir M'aider Probleme serrage joint de culasse merci
kev75
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
il faut serrer en "etoile" et faire plusieurs passe avec la clé dynamometrique ; mais je te conseil de chercher sur le net pour savoir a quelle couple de serrage tu dois serrer
kev75
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi je fais comme ça
kev75
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
il ya pas forcement de la mayo quand un joint est mort. il y a plusieurs symptome ; cela depend a quelle niveau le joint est mort.
la mayo c'est l'eau qui se melange a l'huile mais il peut y avoir l'huile qui remonte dans le circuit d'eau ; beaucoup de pression dans le vase d'expension d'eau ; des fuites vers l'exterieur du bloc au niveau du joint , beaucoup de fumer blanche qui indique que l'eau va dans un cylindre; .....
puis avant de remonter une culasse il faut voir un specialiste qui contrôle que la culasse n'est pas voilé sinon il faut faire un surfaçage pour la réctifier
