yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 08:57 Sujet du message: |
Oui pour le regelateur. Pour le limiteur, il faut toujours un nouveau pedale d'acceleration.
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
slam2 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 07:40 Sujet du message: |
OK pour le régulateur (sour reserve qu'il n'y a pas autre chose qui est endommage car c'est jamais été uilisé pendant quelques années ?).
Pour le limiteur, je ne peut pas bien voir le nombre de fils connectés sur la pedale d'acceleration. Si c'est 5, tu peux bien etre précablé pour. Il te reste d'acheter la pedale avec option limiteur.
-Yves
slam2 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 11:11 Sujet du message: |
| yvesdm3000 a écrit : | OK pour le régulateur (sour reserve qu'il n'y a pas autre chose qui est endommage car c'est jamais été uilisé pendant quelques années ?).
-Yves |
En regardant bien l'image (je suis au boulot, donc pas le véhicule à porté de main). Je dirais bien qu'il y ai 5 fils, en comptant simplement les PIN's du connecteur. Qui plus est, je dirais qu'il y a comme fils du : Vert, Gris, Rouge, Noir et Blanc.
Effectivement, le véhicule est de 2006, mais avant l'installation, voir lors de l'installation, avec Diagbox, je ferais une vérification du circuit électrique.
Merci beaucoup pour tes conseils, comme ils diraient dans TopChef, "tes conseils, ils sont précieux" ^^ !
Cordialement
_________________ 307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
slam2 307 Addicted
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 20:34 Sujet du message: |
Je serai partant pour oui aussi...
Après tentes et regardes
Urban_225 Curieux
Inscrit le: 06 Déc 2011 Messages : 19 Localisation : France
slam2 307 Addicted
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 14:30 Sujet du message: |
| Urban_225 a écrit : | J'ai exactement les meme branchements que toi slam2.
Tu peux me dire si sa àdégagé tionné ?
Bon dans tous les cas je compte prendre que le régulateur et Le Pec va me le monter et flasher  |
Pour le montage uniquement du régulateur, pas de soucis tout fonctionne. Le commodo c'est facile à monter, il suffit de retirer le plastique sous volant et de clipser le commodo sur la gauche. Attention, il faudra découper le plastique du cache enlevé juste avant la pose du régulateur, pour pouvoir le remettre proprement. Au cutter ça va très bien.
Pour l'activation, je recommande de passer pr PP2000, diagbox ne voulait pas.. va savoir. Il plantait lorsque je voulais accéder au calculateur du compartiment moteur.
Pour l'utilisation du régulateur, tu pourras l'activer qu'à partir de la 4eme, logique en mène temp ^^.
En comparaison au commodo de l'autoradio, le commodo du régulateur fonctionne comme :
- Bouton volumes (plus ou moins) = Augmente/diminue la vitesse du véhicule
- Bouton changement de sources = Active/désactive le régulateur. le met sur Off. ( permet de réactiver le régulateur, après un freinage ou in embreillement).
- La molette permet d'enclencher ou non le fonctionnement du régulateur.
Voilà, voilà !
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 14:57 Sujet du message: |
Voila, encore une qui en est equipé! :-) J'ai deja fait un 307, une 1007 et un Partner. :-)
Pour info sur Partner: J'ai mis la commodo sans Limiteur mais il faut quand meme activer la fonction limiteur dans pp2000 pour que le régulateur veut marcher.
Yves
kiyubi63 307 Addicted
Inscrit le: 18 Juin 2014 Messages : 23 Localisation : puy de dome
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 22:50 Sujet du message: |
Bonjour a tous
D’après la photo en pages 1 je serai bien pré équiper pour installer en 2nd monte le régulateur de vitesse le Peugeot prés de chez moi ne veut pas le faire je suis dans le 63 si quelqu’un sait ou je pourrait le faire activer cordialement je suis dans le 63 prés d'issoire clermont ferrand merci
maxxsi136 307 de Bronze
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 28 Juil 14 à 10:53 Sujet du message: |
| maxxsi136 a écrit : | bonjour les amis!
voila j'ai installer le limiteur/regulateur sur ma t5 hdi 136 de 2004,
ayant l'esp d'origine je me suis dit pas de souci...
mais si y a un soucis!!!
apres installation, bsi/calculateur, le regul ne fonctionne pas, il s'affiche sur le petit ecran mais pas moyen de l'activer!!!
j'ai changer mon connecteur de frein par une neuf.... toujours pareil!!!
est ce que le connecteur embrayage joue un role dedans? car en le testant avec pp2000 il ne passe pas en "oui" quant on le test, pourtant l connecteur est bon car testé!!
si quelqu'un a une idée je prend!! |
faut être minimum en 4eme !!!!
Ma présentation
Posté le: Lun 28 Juil 14 à 11:45 Sujet du message: |
oui merci je me suis déjà servit de régulateur psa...
alors si vous preferez le regul ne declanche pas ni en 4eme ni en 5eme et ni en 6eme et ce de 50km/h a 130km/h, il reste sur off et le zero clignote quand j'essaye de l'activer
Posté le: Lun 28 Juil 14 à 20:11 Sujet du message: |
| maxxsi136 a écrit : | oui merci je me suis déjà servit de régulateur psa...
alors si vous preferez le regul ne declanche pas ni en 4eme ni en 5eme et ni en 6eme et ce de 50km/h a 130km/h, il reste sur off et le zero clignote quand j'essaye de l'activer |
mauvais télécodage y a plusieurs mode regul/limit et d'autre .... essai un autre mode dans pps
et pour répondre a ton autre question oui le capteur sur la pédale embrayage joue un rôle car on appui dessus le régulateur se coupe
Ma présentation
Posté le: Mar 29 Juil 14 à 12:06 Sujet du message: |
Il faut aussi mettre le 'limiteur' en mode 'active' sinon, le regulateur ne marchera pas.
-Yves
isalino 307 Addicted
1.4e 90ch
Inscrit le: 25 Juil 2014 Messages : 20 Localisation : Mons (Belgique)
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 08:09 Sujet du message: |
après ma présentation, voici ma première intervention.
Comme signalé, je voulais installer le régulateur de vitesse sur la 307 de 2007 que je viens d'acheter.
Après pas mal de lecture sur ce forum, j'ai donc acheté sur ebay le commodo
(6242 Z - prix : 30€, puis contacté un membre du forum qui a bien voulu m'installer et surtout configurer l'option.
Super, cela a marché, ma voiture était déjà précablée, le rdv fonctionne parfaitement (pas de limiteur car je dois changer la pédale d'accélérateur) un grand merci à lui pour le boulot.
Donc, pour les futurs personnes qui voudraient cette option :
- rechercher sur ebay ou le bon coin le commodo (6242 Z8 = RDV + limiteur ou 6242 Z9 = RDV seul), prix entre 25-40€ frais de port compris.
- Trouver une personne qui place et active l'option RDV, sur le bon coin en fonction d'où vous habitez, prix de +/- 100€ (avec le commodo fourni, pas besoin alors pour vous de l'acheter).
_________________ Peugeot 307 - 1400 - 02/2007
MustangBZH 307 Addicted
Inscrit le: 03 Juil 2014 Messages : 46 Localisation : Rouen
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:20 Sujet du message: |
Bonjour !
petit deterrage...
j'ai vu ce tuto, et je me demandais si c'etait possible d'installer ce comodo sur une 206 1.4HDi ph1 avec COM2000 ? sa doit etre globalement la meme methode ?
il ressemble comme 2 gouttes a celui que j'ai sur ma 307, et j'ai en ma possession la valise PSA complete avec DIagBox/PP2000, donc j'aimerais bien en installer un
possible or not possible ?
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:18 Sujet du message: |
Il y en a beaucoup qui l'ont essayé et ça n'as pas l'air de marcher. Je crains que le BSI n'as pas la fonction.
206 phase 3: pas de problème!
-Yves
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:54 Sujet du message: |
ah dommage...
Kragorn 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 19:06 Sujet du message: |
Je pense pas qu'on sait a quel date la fonction limiteur est aparu, mais il y a bien une grande chance que ca marcheras...
-Yves
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 21:24 Sujet du message: |
Euh je veux pas etre chiant mais quelle support blanc parce que sur la photo j'ai les 2 prises comme sur la photo page 1 du tuto et la blanche est branchée mais la rouge est en l'air parce qu'il n'y a pas le connecteur rouge donc j'ai les 4 fils mais 2 de pas relier
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 22:44 Sujet du message: |
Pas vraiment un support mais un joint pas obligé de toute façon j'en ai un de dispo c'est tu cherche
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 23:12 Sujet du message: |
Si sa marche sans c'est bon mais merci pour ton aide j'ai vu avec 307GRIFFENOIR pour la prise rouge et j'ai demandé a dave64000 pour le comodo
Jeece 307 Addicted
Inscrit le: 10 Juil 2014 Messages : 84 Localisation : La Garenne Colombes
Posté le: Ven 22 Aoû 14 à 21:06 Sujet du message: |
Pas de soucie je vois encore pour les pièces la
runner3003 Curieux
Posté le: Dim 08 Mar 15 à 23:22 Sujet du message: |
Bonjour, je ai installé il ya un an, le régulateur de vitesse sur mon 307 la phase 2, 2007 1.6 16V essence et acheté une pédale avec fonction limiteur de vitesse (pédale est la marque Bosch, et la mienne étais Hella). Je ai tiré le fil 5 avec des pédales de la cabine à l'ECU et je ne sais pas où se connecter. Je ai tout essayé, toujours signaler une erreur sur l'ECU, à court et à + .Oui si quelqu'un pouvait me dire ou me envoyer un schéma électrique? Mon VIN est 85097919e Merci
_________________ Peugeot 307 1.6 16V 110HP 2007 Restyle
