tomitomo Curieux
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:14 Sujet du message: temperature eau moteur trop élevée |
Bonjour!!
Je suis nouveau sur le forum mais je m'en suis souvent servi.....mais là, je sèche....
J'ai ce message qui s'est affiché par intermittence sans que cela m'inquiete trop, 30 seconde après ; il disparaissait!
A présent, dés que je démarre, mon ventilateur se met en marche, suivi de très près par ce voyant " température eau moteur trop élevée"!
Comme expliqué dans le forum, j'ai changé ma sonde......sans résultat...
J'ai changé mon thermostat.......pas mieux!
Question: je n'ai fait qu'une demi charge de clim l'année dernière.....dans la notice technique , j'ai cru comprendre que la clim, le circuit de refroidissement, et le ventilateur moteur était lié......y a t il une chance que ça vienne de la clim??
J'ai une 307 sw hdi 90 de 2002.
Merci si vous aviez des conseils!!
Thomas
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:44 Sujet du message: |
Thermocontact changé ?
Sinon essaie tout simplement avec la clim coupée pour en avoir le cœur net.
Edité par ericrobain le Sam 09 Aoû 14 à 13:51
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:48 Sujet du message: |
"Thermocontact radiateur changé ?"
salut eric, il n'y a plus de thermocontact sur cette génération!
peut être la sonde FRIC ?relais petite vitesse ou grande vitesse ,fusible ?
Edité par zamaz le Sam 09 Aoû 14 à 13:58
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:01 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | "Thermocontact radiateur changé ?"
peut être la sonde FRIC ? |
Effectivement c'est ce que j'étais en train de constater après coup sur SB, la sonde de température se trouve sur le boitier de sortie d'eau moteur (calorstat).
tomitomo Curieux
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 12:10 Sujet du message: |
Calculateur ou BSI
tomitomo Curieux
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 17:37 Sujet du message: |
J'y ai bien pensé, mais ce qui est étrange, c'est que j'avais le message et l'aiguille qui montait et redescendait immédiatement avant d'en arriver là.
Du coup si c'était le calculateur ou le bsi, est ce qu'il y aurait pu avoir ces prémices?
Merci beaucoup.
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 17:42 Sujet du message: |
as tu changé la sonde de température de LDR ?
tomitomo Curieux
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 20:48 Sujet du message: |
oui c est fait.
