Peugeot 307 - Voir le sujet - temperature eau moteur trop élevée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomitomo
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:14    Sujet du message: temperature eau moteur trop élevée Répondre en citant
Bonjour!!
Je suis nouveau sur le forum mais je m'en suis souvent servi.....mais là, je sèche....
J'ai ce message qui s'est affiché par intermittence sans que cela m'inquiete trop, 30 seconde après ; il disparaissait!
A présent, dés que je démarre, mon ventilateur se met en marche, suivi de très près par ce voyant " température eau moteur trop élevée"!
Comme expliqué dans le forum, j'ai changé ma sonde......sans résultat...
J'ai changé mon thermostat.......pas mieux!
Question: je n'ai fait qu'une demi charge de clim l'année dernière.....dans la notice technique , j'ai cru comprendre que la clim, le circuit de refroidissement, et le ventilateur moteur était lié......y a t il une chance que ça vienne de la clim??
J'ai une 307 sw hdi 90 de 2002.
Merci si vous aviez des conseils!!
Thomas
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Thermocontact changé ?
Sinon essaie tout simplement avec la clim coupée pour en avoir le cœur net.
Edité par ericrobain le Sam 09 Aoû 14 à 13:51
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
"Thermocontact radiateur changé ?"
salut eric, il n'y a plus de thermocontact sur cette génération!
peut être la sonde FRIC ?relais petite vitesse ou grande vitesse ,fusible ?
Edité par zamaz le Sam 09 Aoû 14 à 13:58
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est ce que j'étais en train de constater après coup sur SB, la sonde de température se trouve sur le boitier de sortie d'eau moteur (calorstat).
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un article intéressant trouvé sur le net :
http://www.motors-dp.fr/remplacement-resistance-fric-peugeot-307-hdi-110-1-6/
Ref. 1308CL "boitier électrique de commande GMV" à 43,31 €TTC sur SB.
mais pour ma voiture (1,6 110) j'ai la référence 1308CN à 43,19 €TTC... il faut la bonne ref en fonction du VIN.
Edité par ericrobain le Sam 09 Aoû 14 à 14:18
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal l'article Wink
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44077&postdays=0&postorder=asc&start=0
tomitomo
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc changer la sonde fric et les deux relais.....
toujours ce p.......in de message.....
Et toujours le ventilo qui se met en route au démarrage....
Quelqu'un aurait une autre idée??
Merci encore.....j'y croyais à cette sonde fric Hiiiiii :)
LAOZ
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Calculateur ou BSI
tomitomo
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai bien pensé, mais ce qui est étrange, c'est que j'avais le message et l'aiguille qui montait et redescendait immédiatement avant d'en arriver là.
Du coup si c'était le calculateur ou le bsi, est ce qu'il y aurait pu avoir ces prémices?
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
as tu changé la sonde de température de LDR ?
tomitomo
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est fait.
