guess-38 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 04:23 Sujet du message: Elle s'ouvre et ce ferme toute seule |
Suite au changement de la porte conducteur, j'ai récupérer le moteur lève vitre, la serrure électrique et le rétro de l'ancienne porte.
Une fois tout remis en place, quand je branche la serrure électrique et que je ferme la porte, la voiture ce ferme et s'ouvre toute seule. Sans que je touche au barillet ou au plip.
Du coup depuis je dois fermer ma porte conducteur avec la clé, et le reste avec le plip.
Tout fonctionne très bien (vitre, rétro, remonter vitre avec le plip) sauf la fermeture.
La serrure électrique fonctionnais très bien sur mon ancienne portière. Nous avons débrancher le faisceau de porte sans débrancher la batterie, est ce que ça pourrait être lié ?
Sinon d'où peu venir le problème ? car c'est assez chiant, surtout que je cherche à la vendre...
_________________ 307 Xs Premium 1.6 16v 110cv
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 04:47 Sujet du message: |
Bonjour c'est normal c'est pas le bon serrure car il ya 2 différents serrure avec alarme et sans alarme d origine les serrures c'est pas les même
c'est tu veux garder le nouveau il faut passer a la valise mais tu perd une option ( super verouillage )
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 06:23 Sujet du message: |
Alors j'ai l'alarme d'origine peugeot sur ma 307, prise en option à la commande, et non rajouter par la suite.
J'ai garder exactement tout ce qui venait de mon ancienne porte. Sur la nouvelle je n'ai garder que la vitre, et la poignée pour l'ouvrir de l'intérieur, mais c'est tout.
J'ai aussi changer le barillet car il étaient foutu, on me la casser. Pris chez amazon avec des clés différentes mais ça fonctionne quand même.
Pour les serrures électrique j'ai celle qui est d'origine sur la voiture, ainsi que celle qui était sur la portière que j'ai acheté. J'ai bien sur mis celui que j'avais d'origine sur mon ancienne portière mais ça ne fonctionne pas. Dès que je branche la prise la voiture me détecte la porte ouverte alors qu'elle est fermer, ou bien la voiture ne fait que fermer/s'ouvrir.
Y viens d'où le problème ? c'est déjà chiant à la base, mais le soucis c'est que j'ai l'alarme dessus, et si jamais je me retrouve avec le plip qui fonctionne plus, ben je peu pas désactiver l'alarme. Il faut que ce moteur fonctionne à nouveau correctement, sans passer par la case peugeot si possible, car ils allument bien eux !
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 10:20 Sujet du message: |
Mais je pense à une chose...
Sa viendrais pas du faisceau de porte plutôt ?
Le faisceau qui passe dans la porte n'est pas différent avec alarme ou non ?
Car je n'est pas récupéré mon faisceau d'origine, j'ai utilisé celui qui était déjà à l'intérieur de la porte.
Du coup il dois me manquer un câble non vue que j'ai le super verrouillage d'origine ?
Soit je fait désactiver le super verrouillage (mais est ce que ça aura une incidence sur l'alarme ?) soit je change le faisceau de porte par un avec alarme.. Ou alors je le refait moi même si quelqu'un a les plans...
J'ai bon ?
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 11:17 Sujet du message: |
Dans ce cas oui il te manque un fil de super verouillage sur ton nouveau faisceaux de porte tu peut le faire toi même il ya tuto pour ça
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 11:40 Sujet du message: |
Je dois débrancher la batterie avant de faire quoi que ce soit ? Pas de risque pour l'alarme ? car si elle gueule et que je dois reprogrammer la clé je serai bien avec mes voisins...
Je craint un peu mon boitier BSi, il viens de finir sa garantie d'un an....J'ai pas envie de lui cramer la tronche :/
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 12:04 Sujet du message: |
ça ne risque rien pour mon alarme ?
Car j'ai pas envie que la voiture gueule, vue qu'apparemment c'est une auto alimenter et du coup ça risque de gueulé tout seul. Et sans batterie mon plip risque de pas beaucoup servir....
Je n'est qu'un seul plip j'espère juste qu'il faut pas le reprogrammer après quoi...
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 18:59 Sujet du message: |
débranche le c'est tu te sent a l'aise
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 04:42 Sujet du message: |
la porte conducteur c'est el qui commande la centralisation et tout comme moi avant j'avais les 4 serrures simple verouillage puis j'ai juste changer le serrure conducteur en super verouillage le reste en simple verouillage tout fonctionne normal
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 20:38 Sujet du message: |
C'est pas une XR ta voiture ?
Tu as l'alarme + super verrouillage ?
Quand tu as changer ta serrure, elle faisait quoi exactement ? ça faisait comme moi ? ouvrir/fermer sans cesse ?
C'est bizarre ton truc quand même, car moi j'ai ce problème que sur mes 2 portes côté conducteur. Sur la porte conducteur j'ai la serrure super verrouillage mais pas le bon câblage, et sur l'arrière j'ai une serrure sans super verrouillage, donc j'espère que ça va pas encore me posé de problème ce truc.....
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 20:48 Sujet du message: |
Oui xr avec alarme et super verouillage seul la porte conducteur qui ce ferme en super verouillage normal
les autres ce ferme en verouillage simple alor que j'ai les bon serrure qui ce verouile en super verouillage
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 21:28 Sujet du message: |
Mais c'est toi qui la rajouter ? ou c'est une option qui était disponible sur les XR ?
Car si c'est toi qui as rajouter cette option, ça viens certainement du faisceau qui va jusqu'au bsi.
Sinon c'est assez bizarre comme truc...
Moi perso je vais tester demain matin si ton astuce fonctionne. Si ça marche je pourrais enfin ne plus me prendre la tête avec le plip + le barillet.
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 21:40 Sujet du message: |
J'ai tout installer moi même et ça marcher nikel jusqu'à que j'ai changer le serrure conducteur hs puis plu rien d un seul coup donc pas le câblage
pour toi sa sera certainement règler c'est tu déplacer le fil
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 22:28 Sujet du message: |
C'est ton serrure conducteur n'es pas en super verouillage tu va avoir toujours le même soucie même si tu déplace le fil si oui t'aura pas de soucis a te faire pour le reste
la charnnier de portes normalment sa ce règle
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 06:30 Sujet du message: |
Ben sur les charnières quand tu retire la porte, tu as un repère (une sorte de petite patte qui rentre dans le chassie) Du coup on peu pas bouger la porte une fois posé.
J'imagine que ça peu ce changer ça chez un carrossier...
Car quand j'ouvre ma porte elle descend de bien 5 millimètres, une fois fermer elle ce met bien comme il faut par contre.
Pour le faisceau de porte je vais le faire dans l'après midi. J'aurai pas le temps avant.
kev75 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 11:39 Sujet du message: |
ta 307 est peut etre possédé ; as tu consulté un exorciste???
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:00 Sujet du message: |
Le pire c'est que j'y ai pensé lol
Non elle va très bien (niveau mécanique) tout ce qui lui arrive c'est uniquement à cause de simple connards jaloux !
Ce n'est du qu'a des dégradations volontaire.
Pour en revenir à mon problème, je suis aller voir ma prise tout à l'heure, j'ai un câble bleu qui viens aussi sur le câble jaune, il sert à quoi ce câble bleu ? je le prends avec ou pas ?
Et je le vire comment cette espèce de petite patte qui passe dans le bloc prise ? car je suis obligé de le récupéré pour le remettre sur l'emplacement numéro 9.
Ou alors une autre astuce ?
