Peugeot 307 - Voir le sujet - A coups moteur sur 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
power313
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 20:10    Sujet du message: A coups moteur sur 307 hdi 136 Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai un problème récurent sur ma 307 hdi 136ch qui dur depuis 7 mois.
Le problème est le suivant : tous les 1000kms environ il y a d'important à coups moteur en accélération en bas et moyen régime qui dur environ 10mn et ils disparaissent comme ils sont venus (la voiture fait plus de bruit que d'habitude lors du défaut).
Plusieurs pièces ont été changés par peugeot :
- Vanne egr remplacées 3 fois;
- Plusieurs téléchargements calculateurs;
- Changement du turbo;
- Changement des 4 injecteurs;
- Changement des joints du turbo et du collecteur.
Le problème n'est toujours pas résolu et j'aurais voulu savoir si des personnes avaient rencontrées le même problème et qu'elles sont les éventuelles solutions ??
N'hésité pas à donner votre avis sur la ou les pièces qui pourraient être défectueuses. Merci
dingo307
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement la régénération du FAP qui te donne des acoups
Ma présentation
MaX94
MessagePosté le: Dim 26 Nov 06 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais des acoup a tres faible alure
et avec le changement de la vanne egr plus de probleme
c'est des acoup repetitif ???
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci pour vos réponses!
Les acoups qui se produisent dur que 10mn environ (quelques soit le rapport engagé). Il y a de l'accélération 1sec puis ça coupe 1sec et ça reprend 1sec..... Le défault se déclenche souvent après une déccélération (après avoir doublé, en entrant dans une aglomération, en suivant un autre véhicule à faible allure (camoins)....), il ne s'est pas déclenché si l'accélération est constante (sur autoroute par exemple). Voila.
Le calculateur peut-il être en cause ?
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le FAP se regenere tous les 1000kms dingo307 ? ça serait bien possible que ce soit ça qui foute la merde!
Tu as eu le même problème ou tu connais quelqu'un qu'il l'a eu ou pas ?
MaX94
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
selon les trajet le fap se regenere tout les 700km a 1000km
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
huso3, tu penses que ça peut être lui qui peut provoquer ces accoups qui reviennent tous les 1000kms et qui durent 10min ?
dingo307
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
elle a combien de km ta voiture Question
Ma présentation
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 47500kms.
dingo307
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut-être la régénération du FAP qui te cause c'est acoups.
et sinon ta essayer de monter fort dans les tour pour décrasser un peu
Ma présentation
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle n'est pas encrasé. Pas de problème de ce coté là.
power313
MessagePosté le: Lun 27 Nov 06 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remerci pour ces infos, je vais soumettre le problème du FAP à peugeot. Si vous avez d'autre suggestion n'hésitez pas.
superphil401
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai une sw 1.6 110cv et j'ai le même problème ( elle n'a que 7000km). je viens de passer au garage et ils ont changé l'électrovanne de dépression du turbo. je suis en période de test mais je n'ai plus eu de problèmes jusqu'à présent
Peugeot, des voitures à vivre
power313
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'info superphil401 tiens moi au courant des évoutions pour ta voiture! Tu as donc également des acoups moteurs qui surviennent périodiquement (tous les 1000kms environ et qui durent que 10min environ)??
superphil401
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
non, pour ma voiture, les accoups sont aléatoires mais j'ai remarqué que c'était quiand il faisait très humide ou quand il pleuvait
power313
MessagePosté le: Mar 28 Nov 06 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok superphil401. Et tes accoups viennent sans condition particulière ? Et ils disparaisent après avoir couper et redemarrer le moteur ou au bout d'un certain temps en continuant à rouler ?
superphil401
MessagePosté le: Mer 29 Nov 06 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
non, à faible vitesse en palier ou quand j'accélère. c'est pareil et ça part en continuant a rouler. dès fois je m'arrête et puis plus rien, tout va bien. c'est à mon avis une panne difficile a trouver.
power313
MessagePosté le: Mer 29 Nov 06 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok superphil401. Merci pour les précisions. Je te tiendrais au courant donc si la panne est trouvée sur ma 307.
Sulie
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 00:23    Sujet du message: Trou a l'acceleration Répondre en citant
Moi j'ai une 307 136 fap et j'ai un manque en debut d"acceleration
J' explique; quand j'apuis sur la pedale d"acceleration, je n'ai rein a moin
de cm, et la s'est l'a coup elle pase de 890 Trs mm, a 1 100 ou 1 150 Trs
mm d'un coup Sad : come ci vous avez une echelle et qui vous manquais le
premier barreau,
Et j'ai aussi de tout petit trous , de secousse, au ralantie.
Merci d'avance pour vos réponses ci vous avez eu des symtomes
similairse Super content :D
Ma titine !!!
C'est une 307 Peugeot
Navteck on board 136 FAP.
dede 50
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 08:05    Sujet du message: Re: Trou a l'acceleration Répondre en citant
Sulie a écrit :
premier barreau,
problème d'électrovannes(3 sur le moteur) à surveiller Laughing
Sulie
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 22:26    Sujet du message: accelerateur Répondre en citant
Salut DEDE 50 Super content :D
Peut tu m'en dire plus sur cette electrovanne ( 3 sur le moteur )
Quele est sont role Question
Pour quoi a suivre Question
A tu deja eu ce probléme ! DEDE 50 Rolling Eyes
Merci d'avance !
Ma titine !!!
Sulie
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Super content :D
Je m'anque toujours d'information sur mon
probleme moteur ( avec se fichut trous sur mon
accelerateur ) quand j'appuis dessus j'ai rein a moin de 2 cm
et apres elle monte directe a 1100 a 1150 trs mm Crying or Very sad
Si quelqu'un a deja eu se probleme,
je suis tout twie Wink
Ma titine !!!
power313
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème sur ma 307 a été diagnostiqué. C'est un problème qui est déclaré irréparable. Peugeot France n'a pas de solution à ce problème et la solution peut être trouvée dans 1 mois comme dans 1 an.
Je voulais donc vous informer de la suite de mon problème et d'avertir d'éventuelles personnes ayant le même problème qu'aucune solution n'est trouvée à ce jour.
A+
Sulie
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
A tu le meme panne que moi ?
Sinon quel elle est ta panne ?
Ma titine !!!
Sulie
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je n'avais pas lu les posties avant
autant pour moi !
Crying or Very sad
Ma titine !!!
power313
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave Sulie t'inquiète.
Et je ne peux pas t'aider pour ton problème dsl.
edouarbracam
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour ma part il me semble que tes symptomes ressemble belle et bien a un FAP saturé,c est alors que commence la régénération,celle ci fini(10 mn env.) tout rentre dans l ordre,peugeot devrait prevenir les propriétaires de ces petits désagréments liés au FAP...mais qu ont tes fait changer toutes ces pieces alors que se n est probablement qu un probleme lié au filtre....bravo peugeot,heureusement qu ils ne font pas de la médecine,ils t auraient gréffé un nouveau coeur pour une vessie pleine...je fais de l humour,hein
power313
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
mdr edouarbracam !! tu as raison.
C'est bien la régénération du FAP qui pose ce problème et ce problème a été déclaré irréparable par la plate-forme peugeot france. Peugeot a changé toutes ces pièces car ils n'ont pas tout de suite travaillé avec la plate-forme.
