Peugeot 307 - Voir le sujet - PROBLÈME KLAXON - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PROBLÈME KLAXON
sebolo
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 14:51    Sujet du message: PROBLÈME KLAXON Répondre en citant
Le Klaxon de ma Peugeot 307 HDI (90 CV de 2001) ne fonctionne plus.
Malgrès les opérations suivantes :
- Remplacement du Fusible ( dans le BSM emplacement N°13 )
- refait la masse au niveau du volant
- nettoyé les 6 contacteurs
- Testé les 2 klaxons ( qui fonctionnent)
le klaxon ne fonctionne toujours pas.
Ducoup je teste la sortie des prises de connexions du Klaxon Je n' ai aucun Ampère, et un très faible voltage de 0,3 ( appareil réglé sur 200 mv).
J' ai également testé le courant au niveau du fusible, mais rien. ( Ceci dit je pense que c' est normal, il doit y avoir une sorte de coupe courant ou quelque chose de la sorte … car j' ai fait de même avec le fusible des essuies-glaces)
Bref je pense à un défaut de masse … mais la je sèche. Si quelque' un a une idée ou une expérience similaire je suis preneur Laughing.
Merci pour ceux qui auront le temps de me répondre Wink
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Va faire un tour ici sa pourrait l’intéressé Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les deux 307 que j ai eu la première m a fait le coup du connecteur dernière le volant... Faut bien bien le ponser avec du papier de verre et appliquer du nettoyant électronique... La deuxième avait les deux klaxon grillé sur le coup j ai pensé à un canular... Mais non c était bien possible
As tu vérifier que tu ai bien 12v sur l un des connecteurs des klaxon ??
sebolo
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, J' ai refait la masse car elle avait du jeu, l' ancien propriétaire l' avait mal bidouillé Clin d'oeil ;)
sebolo
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je viens de vérifier les connecteurs, j' ai 0 voltage. Peut-être que je m' y suis mal pris. J' ai procédé ainsi : J' ai pris la masse sur le volant, mis le plus en contact et réglé le voltmètre sur 20 V, 200 mV 2000mV, mais aucun voltage… Je sèche d' autant plus que j' ai inspecté le faisceau et qu' il à l' air sain … Sinon, j' ai bien nettoyé les 6 contacteurs par contre je n' ai pas mis de nettoyant. Ceci-dit j' aurais du mesurer du voltage si le connecteur recevait le courant.
sebolo
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Petite découverte tout à l' heure de ce qui semble être la cause de la panne subite de klaxon.
En démontant le cache avec les connecteurs, un fil rouge reliant le connecteur était dénudé et faisait contact avec la structure métallique du volant.
J' ai isolé le fil mais le klaxon ne marche toujours pas, même si j' ai changé le fusible…
Est-ce que j' aurais pu endommagé un relais ou autre ?
lolo1307cc
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 14 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
C est possible test la continuité du câble
