Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit claquement en virage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ferdek83460
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 17:19    Sujet du message: Bruit claquement en virage Répondre en citant
Bonjour a tous, je me suis inscrit car je me suis déjà servi de se forum pour plein de choses. Mais le je requière toutes vos connaissances. Je vous explique mon problème.
J'ai une 307 de février 2004 en 2.0 136 hdi, et quand je tourne dans une courbe sur la route ( juste tourné le volant de même pas un quart vers la droite ) j'ai un bruit a gauche qui claque et qui se ressent dans le planché. J'ai suivi vos conseil avec le tutos des durite de la barre stab, j'ai changer aujourd'hui une biellette de direction qui avait du jeu mais toujours du bruit j'ai changer les coupelles inférieur et supérieur d'amortisseur et toujours du bruit, j'ai même remplacer ma crémaillère car j'en avait une chez moi. Et toujours du bruit. Je précise que la voiture est rester 2 ans et demi arrêter sans bouger. Et que le bruit est apparu après se temps d'immobilisation. Le seul truc que j'ai changer qui n'est plus d'origine c'est les jantes. C'est des OZ suppertourismo en 17 pouces. Voila j'espère avoir de l'aide de votre part et merci de votre écoute.
Peugeot d'un jour Peugeot de toujours =)
Choupi
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un cardan HS ?
ferdek83460
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai penser, mais il n'a pas de jeu, il ne fait pas de bruit en braquant a fond juste sur une legere courbes ou en sortant des rond point doucement. Et le bruit va des fois apparaitre, en ayant freinnant les roues legerement tournées a droite prensque a l'arret le toc toc toc apparait
Choupi
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu sur la mienne des toc toc toc qui raisonné dans le volant mais moi,c'était sur sol instable ou quand je tournais et qu'il y avait des bosses ou petit trou.
J'ai changé une des rotules inférieur de direction(celle qui rentre dans la crémaillère) et plus de bruit.
A voir pour ton cas.
ferdek83460
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi les biellettes de directions et rotules de directions sont nikel, triangles et rotule de pivot aussi coupelles inf et supp neuves, et crémaillère aussi j'avoue que je bloque
TitouX
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
tourne légèrement tes roues, leve un coté et tourne la roue a la main, il se peux que le ressort dans le cardant soit casser. braquer a fond tu ne sentira peux être rien du fait des contrainte dessus.
ferdek83460
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai deja fait mais aucun bruit, et le claquement ne suis pas la vitesse ni le regime moteur, il est toujours au meme rythme a 10 km/h comme a 130
Choupi
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
As tu regardé si ce n'est pas ta ligne d'échappement qui touche le châssis ?
Peut être qu'elle est décrochée à un endroit ?
ferdek83460
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déjà vérifier la ligne, et j'ai remis les tôle de protection en place. Mais rien y fait ( j'ai même retirer les gravier qui se sont coincé dans la grille du fap et du cata ^^ )
ferdek83460
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui a titre informatif, j'ai parcourus 16 kms et pas un seul bruit rien, et dé fois elle va me le faire au bout de 1 km
ferdek83460
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarquer hier que le bruit aparait sur le le premier quart de tour vers et droite, et apres plus rien, et il revient de nouveau au dernier quart avant le point zéro
ferdek83460
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Messieurs j'ai trouvé le bruit. C’était les bride des paliers de la barre stab qui était déformé, je les ai remplacé j'en ai profité pour faire les silent block et plus de puis pour le moment nickel. mais j'ai quand même du laissé les morceaux de durite car si non le bruit était toujours la. Voila je vous tiendrai informé au cas ou le bruit reviendrai mais je ne l’espère pas. Merci quand même a tous d'avoir cherché et de m'avoir répondu. CDT
