Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 11:06 Sujet du message: Pédale d'accélérateur ! |
Quelqu'un a t'il une solution, voila le probleme:
Pédale d'accélérateur trop sensible.
Etape 1 pas d'appuis = 750 tr/min
Etape 2 appui légé = 750 tr/min
Etape 3 appui légé ++ = 1100 tr/min
Non progressif au niveau du régime moteur.
Résultat : Pas de démarrage en douceur.
Deuxiemement, j'ai l'impression que je ne peux pas doser les gaz, comme avec une pédale avec un cable sur un bon vieux diesel que ce soit en 1ere 2d 3eme ...6 eme.
J'ai l'impression que ca fait en gros 3 étapes : pas d'acceleration, maintient , accelération, sur 2 cm d'enfoncement de pédale.
Il y a til un réglage par valise ?
_________________ Merci.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 11:23 Sujet du message: |
elle ne se règle pas à la valise ,elle est peut être défaillante ?
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 11:39 Sujet du message: |
Oui peut etre mais comment savoir, puisque les diags ne détectent rien !
En gros pour ceux qui n'ont pas compris ( j’aurais du faire EDIT pardon pour terminer l’explication) Le pied au planché n’existe pas, en 1er comme en 6em donc a 30 comme a 130, j'ai toujours 2 cm d'enfoncement de pédale pas plus, sauf quand je veux vraiment taper dans le 5000tr/min.
EDIT: dommage que cela ne se règle pas a la valise!
Avez vous le même comportement sur votre HDI136?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 12:15 Sujet du message: |
il faut faire un controle de la pedale avec la valise
en mesure de parametres tu regarde si la variation en % est coherente avec la position de la pedale !
si accéléré au quard tu trouve deja 60 ou 70% et bien ta pédale est hs
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 13:16 Sujet du message: |
Merci c'est cool !
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 18:09 Sujet du message: |
Merci LAOZ
