Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de ventilation/pas de clim/dégivrage lunette arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fredos13
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 17:19    Sujet du message: Pas de ventilation/pas de clim/dégivrage lunette arriere Répondre en citant
Bonjour à tous
Avant tout j'ai déjà vérifier fusibles et résistance bilame sur pulseur + ses connectiques.
Je vous expose mon problème :
Suite à redémarrage , je n'ai plus de ventilation ( en position 1/2/3/4) ni de climatisation (manuelle) ni de recyclage d'air sur ma 307 phase 2 essence 1.6l
Les boutons de clim et de recyclage d'air ne s'allument plus non plus sur la platine de commande ,par contre le dégivrage arrière s'allume
Le moteur du volet du recyclage d'air ne fonctionne plus non plus .
Pouvez vous m'éclairer et me dire ou chercher
babas08
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la résistance de ventilation qui se trouve dans le conduit dérrière le tableau de bord.
playmo76
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Re-check les fusibles.
Tout qui se met à ne plus fonctionner...
Sinon pour l'éclairage de la console de clim, c'est sans doute les ampoules qui sont grillées. Ce n'est à priori pas compliqué.
Fredos13
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour vos réponses.
J'ai re-checké fusibles ( compartiment moteur + habitacle)+résistance du pulseur ( une merde à sortir au passage...respect aux mécanos ^^).
Si d'autres idées je suis preneur!!!
Et Playmo l'éclairage de la platine fonctionne quand je mets les codes c'est au niveau des boutons de recyclage d'air et de clim que plus rien ne s'allume
Fredos13
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la photo de ma résistance genre bi lame de behr.
J'ai testé la platine de commande ,RAS
j'ai lu que ça pouvait éventuellement provenir du neiman.
Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur
Merki
Fredos13
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
playmo76
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 14 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK.
Euh la, c'est bizarre.
La seule chose qui me vient à l'esprit est un câble qui serait oxydé/cassé/débranché... Bref, soit un problème d'alimentation, soit une masse ?
J'espère que d'autre plus compétents que moi pourront t'aider, moi la, je suis à fond.
Fredos13
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pas grave, c'est sympa d'essayer playmo !!!
Je vais faire breveter la 307 sauna en attendant d'avoir de l'aide
Ça va fait pas trop chaud à Marseille en ce moment en plus ^^ (41 à l'odb à midi!tranquille!)
Fredos13
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Demain matin j'essaierai d'y faire toaster mon pain
