Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuyau d'air sur moteur à moitié débranché - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nico51
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:54    Sujet du message: Tuyau d'air sur moteur à moitié débranché Répondre en citant
En vérifiant mon moteur hier (remplissage habituel liquide refroidissement), j'ai remarqué qu'un tuyau est à moitié débranché. On voit le tuyau assez bien sorti de son emplacement, mais il y a une espèce de joint orange qui semble maintenir le tout pour l'instant, ce joint lui même étant de coin, il va vraiment pas tarder à se détacher...
Pour l'instant en tout cas ça a tenu le coup de justesse.
Voici une photo de l'endroit où ça se décroche (ce n'est pas la photo de mon moteur, je n'ai pas pu en prendre)
Ma question est vraiment toute bête :
Puis-je remettre le joint en place puis resserrer le tuyau sans risque particulier ?
Merci d'avance
Édit :
En cherchant simplement "307 joint orange" sur google j'ai trouvé une photo qui illustre parfaitement mon problème :
Sur le mien, aucune trace d'huile sur le joint, il a l'air propre. Je pourrai y regarder de plus près en fin d'après-midi.
Je précise que je vais faire 560km demain Confused
Tororosso
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
dessere le collier, remet tous correctement et serre bien
Dim Styles
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu le remettre en place assez rapidement parce que la de la poussière ou autre chose peut rentrer dans ton turbo et après peut faire des dégâts.
speakerrr
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et un turbo coûte très chère. Twisted Evil
nico51
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! Hiiiiii :)
Je fais ça, et je surveille.
Si jamais le joint est abimé je passerai voir s'il en ont en dispo immédiate chez peugeot
Pas grand chose donc je m'inquiète pas à partir du moment où je l'aurai remis en place
Dim Styles
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oh que oui, c'est une facture qui fait mal et je sais de quoi je parle lol
nico51
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement ça se complique
Le joint est fissuré, et on ne peut pas le remettre correctement
Voici la photo de mon moteur avant que je ne dévisse pour regarder
Papacool
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint ne vaut pas très cher.
lors du remplacement ne pas oublier de dégraisser à l'acétone la portée du joint sur le turbo car sinon désaccouplement assuré avec les vibrations (vécu..)
De plus ne pas serrer trop fort le collier car sinon cisaillage du joint...
nico51
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf problème résolu !
14€ quand même chez Peugeot pour ce morceau de plastique.
J'ai pris des photos pour partager
Bien déchiré l'ancien
Voila
Encore merci
J'espere que tout ce que j'ai fait est ok
Dim Styles
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours mieux qu'une facture de 1000€ pour un turbo complet Wink
nico51
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ton message que maintenant Papacool, du coup je n'ai pas pensé à nettoyer à l'acétone, et j'ai peut être serré un peu fort.
Mais il est encore temps d'y remédier
sebouti
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nico 51,
Effectivement le remplacement du joint est nécessaire... mais ce ne sera vraisemblablement pas la dernière fois que tu feras l'opération.
J'ai effectué l'opération il y a un an et demi et je peux recommencer aujourd'hui.
Il faut dire que la conception de ce système n'est pas idéale : joint silicone au contact de l'huile, compression inégale sur tout le joint par un collier de serrage, ... Il a été conçu comme un consommable.
Du point de vue tarif, tu peux trouver moins cher à cette adresse :
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/pieces-moteur/durites--durites-de-turbo--joints-de-tur/durites--durites-de-turbo--joints-de-turbo/#rpda
Je viens d'en commander un en début de semaine (+1 de rechange pour la prochaine fois).
Bonne route
