Peugeot 307 - Voir le sujet - Connectique de siege - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djo78
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 14:59    Sujet du message: Connectique de siege Répondre en citant
Bonjour, je vien a vous car j'ai un gros probleme mon controle technique arrive a grand pas et je vien de changé mon interieur, mais ce ne sont pas les meme connectique donc mon voyant airbag est allumé. je voudrai savoir si quelqu'un a deja u ce probleme et comment il la résolu. j'ai beau chercher sur le forum. mais rien,je fais la fonction "recherche" mais c'est loin d'etre précis. ça parle de tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je me permet de vous demandé, merci
Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différent parce qu'ils voient en toi ce que eux ne seront jamais
chris04000
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !
je suis confronté au même problème que toi et visiblement pas beaucoup de solution...
à savoir si tu as toujours ton ancien intérieur il va te falloir démonter les airbags et les remonter sur tes nouveau sièges!
ou remettre ta sellerie d'origine le temps du contrôle et refaire l'échange par la suite... ce qui ne règlera pas ton problème puisque les airbags ne fonctionnerons pas et qu'en cas de pépin vaut mieux les avoir!
dernière solution, échanger ton nouvel intérieur contre un avec une connectique adaptable!
307 2.0 hdi 90 2004 5 portes
elle est toute simple mais ne demande qu'à s'améliorer... bientôt les premières modifs.
papalaurent
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y aussi la solution de changer les prises pour qu'elles correspondent Idea
en reperant bien quel fil va a l'air bag, les capteurs de presences s'ils y sont.
sinon plus rapide mais moins pratique par la suite soude les fils à fils
bcp de garage l'on réalisé sur les fils d'air-bag pour eviter des allumages intempestifs
bon courage
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
chris04000
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, un complement d'info concernant ce problème!
je sort tout juste du ct et là surprise... le voyant d'airbags allumé ne donne pas lieu a une contre visite mais a une simple mention sur les défaut a corriger sans contre visite!
si cela peut en aider certain...
antho
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je cherche un interieur cuir complet pour ma peugeot 307 quelqu'un vend t il cela merci de men imformer ..coordialement
mon interieu 307
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 10 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue Super content :D
Dans la bonne section ton annonce serais mieux Arrow http://www.forum307.com/viewforum.php?f=11 Wink
djo78
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement sa m evitera de remettre mes ancien siege c deja sa
djo78
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
Je suis d accord avec toi, les deux solution me convienne mais je c pas quelle son les fils a soudé, si quelqu 'un c est se serai cool
Merci d avance
papalaurent
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
les fils d'air-bag sont torsadés entre eux et le Troisième est une masse
les couleurs varient en fonction des marques sur Peugeot c'est les fils jaune/orange et orange (de tête)
ensuite tu as peut être un capteur de ceinture etc
donne nous les fils qu'il y a brancher on pourra peut être t'aider plus
avec une photo C encore mieux
306 Break HDI 90 cv
djo78
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos que j ai prise sous les sièges, mais je n ais pas autant de cable a droite et a gauche sous les sieges et pour ce d origine ce n est meme pas les meme couleur Confused
-Siege condurteur:
Fils Marron Cosse Bleu
Bleu
Fil vert/Jaune Cosse Vert/Jaune
Fils Gris Cosse Blanche
Rose
Fils Marron Cosse Noir
Bleu
Vert
Marron
Et la cosse dorigine:
Fils Vert/Jaune
Rouge
Rose/Bleu
Jaune
- Siège passagé
Fils Bleu Cosse Bleu
Marron
Fils Vert/Jaune Cosse Vert/Jaune
Bleu
Vert
Marron
Et la cosse d origine:
Fils Vert/Jaune
Blanc
Jaune
Orange
Voila, donc si tu peu m aidé grace a ces photos ce serai super merci d avance
Cdt.
papalaurent
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour les connecteurs bleu sur les sièges:
Bleu et marron sont le déclencheur d'air-bag le vert jaune c'est une masse
Le connecteur blanc fils gris et rose contact de ceinture enclenchée
pour la cosse noire est ce que tu as une option spéciale sur le siège? siege chauffant ou autre et est ce que dans le connecteur il y a une languette qui lie toutes les cosses ensemble?
sur le cote passager :
vert jaune masse a mettre avec vert jaune
et pour moi orange et jaune pour l'air-bag a câbler avec marron et bleu
pour le siège conducteur voit les fils jaune et rose bleu
le mieux pour essayer si cela fonctionne trouve deux résistances de 2,2 ohm, branche la aux extrémités des fils jaune et rose bleu et du cote passager orange et jaune et met le contact pour voir si le voyant reste allumé
est ce que tu as encore l'ancien intérieur? pour voir si tu n'as pas un autre boitier sous l'ancien siège
j'espère que ca t'apporte une partie de réponse
bon courage
306 Break HDI 90 cv
Concombre
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le siege conducteur il y a des fils en plus car il y a le branchement pour le voyant de ceinture pas attachée au tableau de bord qu'il n'y a pas sur le siège passager.
307 SW - HDI110 - 2003
oldfox06
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cassé cette prise toute plate..
et du coup, j'ai plus aucun repere de qui va avec qui..
est ce que vous auriez une correspondance??
les fils qui arrivent a la fiche ne sont pas de la meme couleur que ceux qui en sortent!!!
du coup, c'est officiel, j'ai tout le temps le voyant airbag allumé!:!!
merci de votre aide!!
je fais la route la semaine prochaine..j'aimerais bien avoir un airbag qui marche....
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
