YVES70 Curieux
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 14:02 Sujet du message: Problème télécommande des portes |
J'ai changé ma coque de clef de 307 SW et bien sur ne sachant pas qu'un "transpondeur se trouvait à l'intérieur , j'ai tout jeté. J'ai été chez un garagiste "sans marque" qui m'a vendu un transpondeur et a réinitialisé mes clefs.
Avant son intervention le pleep fonctionnait mais la voiture ne démarrait pas après avoir branché son ordi et fais la reconnaissance des clefs la voiture démarre bien mais la commande à distance ne fonctionne plus, Je suis allé chez un agent Peugeot qui a refait la même manipulation sans effet, ce matin je me suis rendu à ma concession Peugeot qui me demanderait 89.00 € de diagnostique, 85.00 € de boitier clefs complet et 80.00 € de reconnaissance de clefs! Je trouve la facture lourde.
Merci de me conseiller au mieux sur cette affaire entièrement de ma faute.
Cordialement
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 22:37 Sujet du message: |
Bonsoir
retourne à ton garagiste ( sans marque) pour faire l apprentissage des clef
YVES70 Curieux
Posté le: Sam 21 Juin 14 à 08:19 Sujet du message: |
Merci de votre réponse mais la reconnaissance des clefs a été effectuée par ce garagiste, un autre agent
Peugeot et hier après midi par un 3 ème garagiste .
Donc cela fait 4 garagiste différents qui coincent à ce niveau.
Bonne journée
YVES70 Curieux
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 18:58 Sujet du message: Me revoila avec mon probleme de centralisation |
Après avoir effectue tous les testes, réglages et même changement de la serrure maître, mon problème persiste.
Maintenant, il me parle de changer le BSI ou quelque chose comme celà:
Le problème : environ 700 € et pas sur du résultat.
Merci de m'aider! Vraiment je n'aurai pas eu de chance avec cette voiture.
Déjà changé: 2 volants moteur, pompe injection, les 2 amortisseurs arrière,
2 fois les vérins de coffre,
Cordialement
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 19:37 Sujet du message: |
il te faut nouveau plip neuf (carte électronique) avec son transpondeur neuf(vierge) et un passage à la valise peugeot !
YVES70 Curieux
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 10:15 Sujet du message: |
Merci de m'expliquer : le transpondeur ? au garage ils ont testés mon pleep et parait-il qu'il fonctionne.
Le passage à la valise consiste à refaire une reconnaissance des clefs ?
Merci de votre réponse !
Salutations
yf
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 11:00 Sujet du message: |
| YVES70 a écrit : | Bonjour,
Salutations
yf |
l'ancien plip ne fonctionnera pas avec le nouveau transpondeur !
un passage à la valise apprend le code antidémarrage aux transpondeurs
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:05 Sujet du message: |
c'est bizarre, personne n'a parler de resynchronisation, moi je pense qu'il te faut juste le resynchroniser en suivant la procédure décrite dans la documentation de bord (ça prend moins de 30 secondes et sans valise), comme c'est ton éléctronique d'origine que tu as mis dans une coque neuf, ça devrait remarcher.
Si tu as une 307 T5 la commande d'ouverture et fermeture n'a strictement aucune liaison avec l'antidémarrage, ce sont 2 choses différentes.
quelqu'un peu donner la procédure de synchronisation je l'ai pas sous les yeux, merci.
Moi aussi il y a 2 ans j'ai acheter une coque neuf et j'ai perdu mon transpondeur d'origine, j'ai garder mon électronique, la partie radio du plip a toujour bien fonctionner j'ai refait une reprogrammation de toutes mes clé avec un transpondeur neuf et tout a refonctionner normalement, j'ai pas perdu la synchronsation radio.
YVES70 Curieux
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 14:54 Sujet du message: re clefs |
Tout a été fait sur ma voiture, reconnaissance des clefs, changement de la centrale... Maintenant, on me parle de changer le BSI !
Environ: 700.00 €
Je pense que je vais en resté là
cordialement
YVES70 Curieux
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 17:33 Sujet du message: re |
J'en suis à mon 4 ème garagiste et aucun ne me dit la même chose.
Bonne soirée
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 11:45 Sujet du message: |
Essai ça :
1- coupe le contact
2- remet le contact
3- appuie aussitôt sur le bouton fermeture
4- coupe le contact et retire la clé
La télécommande radio s'est resynchroniser.
Procéure officielle Peugeot tel que décrite dans mon manuelle de bord.
(307 hdi 2002)
YVES70 Curieux
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 14:52 Sujet du message: re |
Cette procédure sans effet a déjà été essayé, merci
Cordialement
