alex23 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 167 Localisation : Var et Brest
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 13:39 Sujet du message: |
oui c'est bien le débitmètre
à changer
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 15:39 Sujet du message: |
oki, merci.
Je vais me commander ça, le bon côté c'est que c'est facile à changer. Par contre j'espère que c'est bien ça, j'ai lu que certains l'avait changé et que ça n'avait rien résolu.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16999 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 16:27 Sujet du message: |
cela peut venir aussi du connecteur(pinoches) ou du faisceau du débitmétre
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 21:53 Sujet du message: |
Le niveau mini additif est atteint donc Il faut faire un ajout de cérine, nettoyer ou changer le FAP et remettre les compteurs additif à zéro avec la valise PPS.
Combien de kilomètres?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 22:15 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | cela peut venir aussi du connecteur(pinoches) ou du faisceau du débitmétre |
Le fait que lorsqu'il débranche le débitmètre il n'ait plus de problème montre qu'il n'a pas de soucis de connecteur ou de faisceau, non ?
Si il y avait un problème de ce coté là ça devrait déconner tout le temps, débitmètre branché ou débranché...
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Edité par Xeost le Mar 24 Juin 14 à 22:58
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 22:38 Sujet du message: |
Pour le kilometrage, elle a 160000km. Le FAP a été changé à 80000km par un nouveau modèle qui dure normalement 160000km, donc je devrai être tranquille normalement.
Ce qui me rassure un peu, c'est que si je retrouve la puissance en débranchant le débitmètre, c'est que le turbo n'est pas HS.
Ce que je me demande, c'est qu'elle est la différence d'information envoyé entre un débitmètre HS et l'absence de débitmètre? et donc de savoir pourquoi ça remarche quand je débranche.
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 22:45 Sujet du message: |
alex23 a écrit : |
Ce que je me demande, c'est qu'elle est la différence d'information envoyé entre un débitmètre HS et l'absence de débitmètre? et donc de savoir pourquoi ça remarche quand je débranche. |
en débranchant le db le calculateur prend une carto de "secours"
mais le moteur a moins de pêche qu'avec un db en bonne était est produit + de particules (fumé noir)
même si cela ne se voit pas car tu et fapé (donc le fap ce charge + rapidement)
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 18:32 Sujet du message: |
je reviens chercher un peu d'infos avant d'investir dans un débitmètre neuf (vu que certain l'on changé sans succès), je me demandait ce que le débranchement du débitmètre pouvait dédouaner réellement puisque je retrouve la puissance débranché?
J'ai vérifié la durite supérieur branchée au doseur d'air frais: OK
J'ai débranché la vanne EGR: pas d'amélioration
J'ai nettoyé le débitmètre: pas d'amélioration
J'ai testé les vannes avec PPS, et je les entend "bien claquer"
J'en déduit donc que mon
TURBO est OK
mes vannes pneumatiques sont OK
les doseurs sont OK
qu'est-ce que vous en pensez?
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 18:50 Sujet du message: |
pour le débitmètre n'est pas en cause en plus fugitif le défaut
par contre le code Quantité d'additif . Niveau mini additif carburant atteint il est là ton problème
je n'arrive même pas le N° du code défaut sur la capture !P144?
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 19:21 Sujet du message: |
si sa fonctionne bien quand tu débranche le débitmètre c'est qu'il est mort cherche pas
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 19:53 Sujet du message: |
Pour le niveau d'additif, je ne pense pas que ce soit le problème puisque je retrouve la puissance sans débimètre, c'est à dire que le FAP n'est pas colmaté.
Pour Tororosso, il y a pas mal de personne qui l'on changé pour rien avec les même défaut que moi, c'est pour ça que je ne suis pas sûr.
Est-ce qu'un debimètre mort ferait sortir un défaut permanent sur PPS? Comme lorsqu'on le débranche?
Posté le: Jeu 10 Juil 14 à 21:07 Sujet du message: |
un db mort ne remonte pas forcément de défaut
si le moteur retrouve sa puissance quand il est débranché c'est qu'il est HS basta
je suis mécano, j'en ai vu beaucoup
playmo76 307 d'Or
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 12:12 Sujet du message: |
alex23 a écrit : | Sinon, qu'est-ce qui pourrait faire que la puissance revient vers 3000trs? J'essaie de comprendre la logique.... |
Une durite de dépression fendu : Pas assez de vide pour actionner correctement un...truc quelquepart.
Une EGR qui se ferme mal, du coup, la pression du turbo passe ailleurs...
Un turbo HS...
Une durite/echangeur percé...
etc.
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 13:58 Sujet du message: |
une durite ou échangeur hs c'est l'inverse
la perte de puissance se fait dans les tours ou au moment que le turbo charge
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 14:00 Sujet du message: |
le probléme c'est le db
la puissance revient légèrement vers 3000tr et le moteur retrouve pratiquement toute sa puissance une fois débranché
j'ai vu sa plusieurs fois, cherche pas midi à 14h
Posté le: Ven 11 Juil 14 à 14:02 Sujet du message: |
j'ai vérifié la durite, pas de dédoublement.
J'ai également débranché le doseur d'air frais, pas mieux.
Allez, je commande le débitmètre, je verrai bien.
Par ailleurs, est-ce mieux de laisser le doseur d'air frais débranché avec la vanne egr débranché?
