Peugeot 307 - Voir le sujet - claquements/bruits au niveau du train arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zesudiste
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 16:24    Sujet du message: claquements/bruits au niveau du train arrière Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens vers vous pck j'ai un bruit bizarre au niveau du train arrière qui se manifeste selon la qualité de la route, ou quand je tourne à très basse vitesse, ou monte sur un trottoir, comme si la voiture/chassie subissait une torsion bref...
Si vous avez une piste, ou mieux, LA solution je suis preneur Super content :D
merci d'avance
Dim Styles
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a pensé à regarder tes amortisseurs voir si ils sont encore en bon état.
playmo76
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
On a eu un cas de ressort arrière cassé il y a très peu de temps pour un membre du forum.
Sorts ton crique, lève la voiture, et regarde déjà ça.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais tester tout ça
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Clin d'oeil ;) c'était sur la mienne.
Les symptômes, c'était un CLONNNNNNNNGGG bien métallique à chaque bosse, parfois même sur des changements d'appuis.
C5 HDi 173 Exclusive
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui voilà c'est ça, même lors des changements d'appuis..
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben y a des chances que ce soit ça...
Lève l'arrière de ta voiture (sur des chandelles, c'est préférable) et regarde les ressorts, si ça se trouve il te manque une spire (la dernière, tout en bas si tu es dans le même cas que moi)
Fais gaffe, dans la coupelle, là où repose le ressort, il y a une pièce en caoutchouc, vérifie qu'elle est bien là, elle permet de centrer le ressort sur le train.
Si c'est ça, ce n'est pas très difficile à changer à condition d'avoir une fosse (plus facile pour travailler)
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je dois changer les amortisseurs? ça coûte combien?
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une paire de ressorts KYB sur Oscaro coûte entre 70 et 80 € suivant si tu prends des renforcés ou pas. J'ai pris des renforcés, je regrette un peu parce que c'est devenu franchement raide à l'arrière...
Pour les amortisseurs, ça dépend du kilométrage de la voiture. Je les ai changés parce qu'à 186 000 kms ça commençait à faire et j'en avais un qui fuyait (pas vu au CT Super content :D). J'en ai eu pour 70€ la paire d'amortisseurs (des Record à huile).
PS : j'ai fait l'opération moi même Clin d'oeil ;)
Edité par Hulst le Jeu 10 Juil 14 à 12:44
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok, mais ma 307 n'a que 77000km, ça me gênerai de devoir les changer à si peu de km !
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
A 77 000 kms, les amortos sont encore bons je pense... J'avais tout de même 110 000 kms de plus lors du changement.
Par contre si tu dois changer les ressorts change les par deux pour garder la même raideur des deux côtés.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
et les ressors pour les changer je dois aller voir un garagiste je présume? perso je ne sais pas le changer par moi même...
amorto: http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-peugeot-307-2-0-hdi-90cv-10005-16846-611-gt
ressors: http://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-peugeot-307-2-0-hdi-90cv-188-16846-611-gt
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas hyper compliqué...
Il faut que tu cales l'arrière de la voiture sur des chandelles, assez haut, surtout si tu n'as pas de fosse.
Si tu veux gagner de la place et de la luminosité tu tombes les roues (c'est mieux).
Ensuite, de chaque côté, tu lèves le train arrière avec un cric et tu défais la fixation inférieure d'amortisseur (juste celle là). Une fois que tu as déposé les deux côtés, les ressorts doivent venir assez facilement.
Ensuite, tu replaces les neufs avec les butées en caoutchouc (la butée qui tient le ressort en haut doit être tournée vers l'avant), tu remets les fixations des amortos, tu serres au couple, tu remets les roues et roule ma poule.
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté ces ressorts là : http://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-kyb-rh6100-1304450-188-p
mais ils sont très raides, je pense que ce serait mieux de prendre l'autre version (non renforcée)
Et pour les amortos, j'ai mis ça :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-record-104485-1449061-10005-p
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder tout ça, malheureusement je n'ai pas de temps :-/
j'espère que je n'aurai pas de problèmes moteur avec ma 307..j'ai eu entendu des casses turbo assez tôt (<120 000km)
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Prends toi 10 minutes ne serait ce que pour vérifier l'état de tes ressorts Clin d'oeil ;)
Pour ton turbo, deux règles d'or à respecter: ne jamais tirer dedans juste après le démarrage, et en arrivant à destination, rouler pépère et attendre 10 secondes au ralenti avant de couper le moteur.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
je respecte ça comme une religion Super content :D
surtout que j'ai acheté ma 307 à un couple âgé, habitant en campagne et donc n'ayant jamais fait de ville, et le proprio est un passionné de voiture (Peugeot), donc j'ai fait une bonne affaire (j'espère)
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le deux litres en 90 chevaux est réputé pour être le mazout le plus fiable sur la 307 Clin d'oeil ;) Bichonne la et elle te le rendra.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère j'espère...
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde tes ressorts pour commencer Clin d'oeil ;)
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est des "boîtiers/puces" pour augmenter le couple et la puissance, c'est bien ou pas?
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en sais rien, le seul véhicule diesel que j'ai eu était une ZX 1,9D Super content :D
Tu peux passer apparemment à 110 ou 120 chevaux, mais bon...
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas tant la puissance qui m'importe mais le couple, car un moteur puissant sans couple, tu dois y taper dedans en permanence...
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Je connais, avec mon 1,6 16s Super content :D Le couple arrive à 3 500 tours.
Franchement, je n'ai jamais testé... Essaie de faire une recherche sur le forum Clin d'oeil ;)
zesudiste
tu ne dois pas avoir bcp de couple...et ça doit boire pas mal en plus...
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une BVA, donc le manque de couple au démarrage n'est pas gênant, la boîte gère ça très bien. Par contre, oui, c'est une voiture qui a un peu soif... Mais en même temps elle ne me coûte pas grand chose en entretien/réparation malgré son kilométrage.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'une essence est moins 'risquée' qu'un diesel sur le long terme
tu fais du combien en moyenne?
Hulst
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend des trajets...
En région parisienne avec les bouchons ça va chercher entre 9 et 10 litres, sur autoroute c'est plutôt 8 litres 5 et sur route ça va chercher entre 7 et 8 litres.
zesudiste
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
je m'attendais à plus, surtout en BVA.
mon 2.0 HDi 90 consomme un peu je trouve, (6.5/100), mais après c'est un diesel de 2001 donc incomparable avec les diesels actuels qui offrent du couple de la puissance et une bonne consommation, mais je n'ai pas les problèmes des diesels actuels peu fiables...
playmo76
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oublis les boitiers électroniques.
Pas bon du tout.
Il vaut mieux faire une reprog.
Dans les deux cas tu es hors la loi, mais dans le cas de la reprog, elle sera faite en fonction de ton moteur, de ce que tu veux.
Le boitier électronique, lui, trompe les données envoyées au calculateur. A terme, ça peut te couter très cher en réparation. Wink
Pour les reprog sur le 2.0 90, il y a ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60483&highlight=reprog
Tu y apprendra plein de bonnes choses Clin d'oeil ;)
