Peugeot 307 - Voir le sujet - A-coups Moteur 2.0 Hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'huile
RomaChriis
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui y a deux bouchon d'huile sur ce moteur xD ... D'ailleur je nai toujours pas compris pourquoi xD
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà , apres avoir rouler quelque km les a-coupt sont toujours là , mais beaucoup moin , mais cette fois-ci ce sont des a-coup qui me font accelerer comme si le turbo hesitait a s'enclencher . Donc c'est possible que sa soit le fait qu'elle est ouverte a 10% ? ? ... pour la demontée si je retire le silent-bloc sous moteur et que je le fait pivoter en retirant la baie de par brise , je devrai y acceder non ?
Où alors c'est a cause du debitmetre . . .
Aurelie29200
MessagePosté le: Mar 01 Juil 14 à 08:02    Sujet du message: A-coups 307sw hdi 136ch 2L Répondre en citant
Bonjour, alors voilà, ma 307 fait des a-coups en pleine vitesse. En général, elle le fait quand je reste à la même vitesse 110 km/h. En dessous et au dessus, elle ne le fait pas. Sur une distance de 130km, elle me l'a fait 5/10 min. Je ne pense pas que ce soit très méchant mais ayant un petit en bas-âge et partant en vacances dans quelques jours, j'aimerai quand même savoir d'ou ça vient.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 01 Juil 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas de présentation,
pollution d'un sujet qui n'est pas le tient...
mauvais départ.
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voila , jai remplacer mon debimetre ( ma consommation s'en porte beaucoup mieux ^^ ) et profiter pour remplacer tout mes filtres + silentbloc du triangle de suspension ...
Mais malheureusement les acoups moteur sont toujours la ... par contre je ne les ais pas en utilisant le cruise control et voiture chaude ( 70°) ... donc je ne voi pas trop d'oú sa pourrais venir ... peut etre une prise d'air quelque part je sais pas ... ( le turbo fonctionne tres bien )
D.Price
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as checké tes supports moteur/boite, notamment la GMP ?
D.Price
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Selon le véhicule sur lequel le moteur est implanté, tu as un remplissage.
Sur 206 où xsara le bouchon du haut est plus accessible que sur 307 ou picasso
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mes supports ? Quand je parle d'acoup moteur cest des trous dans l'acceleration quand je suis a regime stable ( aucun probleme de ralentit )
Pour le GMP je ne sais pas ce que sa veu dire :s
D.Price
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
aH OK j'avais pas tout pigé lol !
Je penche vers ta vanne EGR alors, mais as-tu la moindre fumée noire ?
La GMP (ou biellette GMP, Biellette de reprise etc...)
c'est le support moteur boite le plus en dessous
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok , non non ma GMP est en bon état , d’ailleurs comme dis plus haut j'ai remplacer les Silentbloc les plus abîmé Hiiiiii :)
Non aucune trace de fumée et Vanne EGR désactivée en débranchant la durite directement sur celle-ci .
Je n'arrive donc pas a comprendre d'où vienne c'est trous ... Faut-il desactivée le doseur d'air ?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a débranché la durite de l'egr il faut la boucher
tu peut mettre une bille et remettre le tuyau en place
sinon oui il faut aussi désactiver le doseur d'air si tu en possède un car il fonctionne en tandem avec l'egr
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai boucher la durite de l'egr avec une vis de 6 donc bien boucher , par contre l'agr n'est pas boucher mais d'apres Wylf sa n'es pas necessaire de boucher l'egr ...
Pour le Doseur d'air je ne sais pas comment le desactiver ni ce que sa apporte de le faire , ma consamation vas t-elle augmenter ? j'ai Deux EV une c'est l'egr mais l'autre je ne sais pas ...
Tororosso
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
tororosso: si c'est nécessaire, l'egr encrasse et pourri les conduits d'admission
le moteur est + souple et respire mieux sans
tororosso: non ta conso ne va pas augmenter
si tu en a 2 electro alors tu a un doseur d'air
RomaChriis
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Donc malgrer que l'egr soit desactivée ( Durite qui vas jusqu'a l'EV boucher ) Elle continue a encrasser l'admission ? ... Je ne comprend pas pourquoi puisque l'air n'arrive plus a celle-ci ...
Tororosso
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
non si elle est désactivé elle ne peut plus encrasser le moteur
tous va bien
Tororosso
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi c'est moi qui n'avait pas comprit ta phrase au début
tu voulait dire boucher l'egr avec une plaque?
RomaChriis
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est rien , Non , j'aurai aimer mettre une plaque mais y a pas tellement d'acces ...
Donc ce que j'ai fait j'ai debrancher la durite qui se trouve directement sur l'EGR et y ai placer une vis pour boucher la durite .
Je n'ai pas boucher la vanne en elle même ...
Mais mon probleme reste ces satanée trou a regime stable :/ . . .
Page 2 sur 2
