jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
Posté le: Mer 25 Juin 14 à 03:33 Sujet du message: Défapage électronique Loire (42) |
Bonjour a tous, je suis à la recherche d une personne qui pourrai défaper électroniquement ma 307 sw hdi 136 de 2005 dans le département de la Loire ou aux alentours. Si vous pouvez me renseigner car moi je ne connais pas de garages ou de personnes pouvant me le faire. Merci
_________________ 307 Sw Hdi 136 2005 quiksilver, phare maison, feux phase 2, jantes Exona 18", Aileron, bas de hayon et calandre ABBES photos P.71
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Juin 14 à 21:01 Sujet du message: |
Alors la merci alexandre. C est impec ya juste le prix qui casse un peu. Mais je vais me renseigner
Posté le: Lun 30 Juin 14 à 07:44 Sujet du message: |
merci alexandre, j'ai contacté le deuxieme lien et ils prennent 150€ pour me le faire électroniquement, par contre j'ai un peu peur pour ma reprog, qu"ils ne la touchent pas!
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 11:15 Sujet du message: |
salut jej 307 normalement il touche pas a la reprog moi je l'avait fait après la défap tu vera une fois vider le moteur respire mieux tu aura plus de pêche par contre vu que tu es reprog comme moi il y'aura peut étre un nuage noir si tu appuie pied au plancher mais bon pas bien grave plus de soucis avec ce fap !
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 11:32 Sujet du message: |
slt
pour la fumée il faut rouler si possible au gasoil de pétrolier (total par ex)
les gasoils de supermarché contiennent beaucoup moins d'additifs et produisent + de particule (fumé noir)
cela ce voit particulièrement sur les ancien turbo d ou sur un moteur reprog
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 12:53 Sujet du message: |
reprogrammés par des amateurs tu veux dire...
une bonne reprog ne fait pas fumer plus qu'avant
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 15:42 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | reprogrammés par des amateurs tu veux dire...
une bonne reprog ne fait pas fumer plus qu'avant |
une reprog un peut poussé si
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 16:41 Sujet du message: |
d'accord avec toi une reprog poussé et obliger de fumé car on supprime la vanne egr,le fap et le cata les gaz sont bien obliger de sortir surtout que une reprog on envoie plus de gazoil donc faut que sa évacue !
moi perso sa me dérange pas le nuage noir tant que j'ai plus de frais du au fap je fais des éconnomie et mon plein aussi car en conduite normal je consomme que 4,8l et en conduite sportif 6l maximum vive le hdi !!!
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 21:48 Sujet du message: |
Le nuage beaucoup le font et pas toute reprog!
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 07:16 Sujet du message: |
Pied légé 😈
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 09:01 Sujet du message: |
| jej307 a écrit : | | Le nuage beaucoup le font et pas toute reprog! |
oui c'est vrai
cela vient souvent de la vanne egr encrassé
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 09:18 Sujet du message: |
le nuage est dû à du gazoil non brulé.
Donc mauvaise combustion dû à une mauvaise injection donc une mauvaise reprogramation, non personnalisé à la voiture.
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 12:24 Sujet du message: |
une reprog personnalisé aussi
cela dépens de la puissance qu'on sort
car + on injecte + sa fume , c'est tous à fait normal
mais tu a raison sur un point, une reprog mal faite peut aussi faire fumer énormément
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:28 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : |
car + on injecte + sa fume , c'est tous à fait normal |
Merde alors. Donc, ma 206 90HP reprog à 145HP et qui ne fume pas, c'est que c'est mal fait...? Ok, je vais y réfléchir... D'ailleurs, elle a 12 ans, et ça fait 12 ans qu'elle est reprog, et donc, 12 ans que j'y cogite...
Ou alors, c'est bien fait... je vais vous donner une piste : rapport stœchiométrique sur un HDi.
...et quand vous aurez compris ça, vous comprendrez aussi pourquoi ça fume noir quand on injecte un "nettoyant moteur" à l'admission !
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:49 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | Tororosso a écrit : |
oui mais avec un turbo changé c'est en parti normal
car tu apporte + d'air
certains sortent cette puissance avec le turbo d'origine et là il y a de la fumée
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 19:14 Sujet du message: |
tu a monté quoi sinon comme turbo LOAZ sur ta 206?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:02 Sujet du message: |
Capteur encrassé qui fausse le calculo... ou le gars qui t'a reprog a viré la compensation, pensant qu'il s'agissait d'une limite ? ...assez courant.
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 16:25 Sujet du message: |
d'accord merci de l'info de quel capteur sagit t'il?
merci de ton aide
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 07:23 Sujet du message: |
le débitmètre mesure la temp admission, et il y a un autre capteur de temp sural.
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 19:12 Sujet du message: |
il y a un capteur de pression sur le 2l hdi 110 mais de t° de sural jamais entendu parler
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 20:58 Sujet du message: |
J'ai pas de 110 sous la main, sur le 136, il y en a un, c'est certains.
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 08:18 Sujet du message: |
oui
mais sur le 90 ou 110 il y en a pas c'est certains
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 11:03 Sujet du message: |
sur le 136 y a un capteur temp air adm et un capteur pression adm
et sur le 110 il ya que le capteur pression adm
Ma présentation
