Peugeot 307 - Voir le sujet - Air chaud sort des aérations - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SaiChiMinh
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 23:49    Sujet du message: Air chaud sort des aérations Répondre en citant
Bonsoir bonsoir Hiiiiii :)
Bon, j'ai hésité à poster dans la catégorie mécanique, mais comme l'air chaud je le sens à l'intérieur, bah j'ai posté ici (raisonnement un peu bête, je sais).
Mon problème est que, lorsque je roule, sans clim, et sans chauffage, aérations ouverte, je sens un air très chaud sortir de celles-ci.
Je voudrais savoir si c'est normal ou pas. Je précise que le moteur n'est pas en surchauffe, et que l'air est beaucoup plus chaud que l'air extérieur.
Je voudrais savoir si c'est normal, et sinon, d'où pouvais provenir ce problème. Merci beaucoup.
Xeost
MessagePosté le: Dim 22 Juin 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je suis de toulon, et j'ai remarqué exactement la même chose tout à l'heure, donc je pense que c'est normal Wink . J'ai la clim automatique, alors je ne peux pas bloquer l'arrivé d'air chaud habitacle... je ne sais pas si c'est ton cas Wink
Ca y est, je crois que les grosses chaleurs sont arrivées Rolling Eyes
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
SaiChiMinh
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Clim auto aussi (d'ailleurs ça fait bizarre quand on a pas l'habitude, à chaque fois je m'arrête 100 mètres après avoir démarré à cause d'un bruit bizarre... Embarassé.. )
Bon, on va mettre ça sous la cause de la température alors :p
Et je te dis à bientôt sur la route Hiiiiii :)
Jitouille
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ma le fait aussi de temps en temps.
Allume ta clim 2 min à froid (16 -17 degré) qd tu sent l'air froid tu l'eteind et là tu devrai plus avoir d'air chaud qui rentre .
Moi ça marche
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
alasan
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
mettre la clim en position recyclage (bouton en haut à droite) avant de la couper.
en principe, ça ferme les volets d'air et empêche l'air chaud qui vient du moteur de rentrer dans l'habitacle.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils, je vais essayer Hiiiiii :)
