lolo_42 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 25 Localisation : pays forezien
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 11:07 Sujet du message: ma 307 chauffe uniqument en cote .... |
Slt à tous
j'ai un petit soucis avec ma 307 sw (un hdi 110).
ca va être un peu long à expliquer mais il faut passer par la case pavé.
il y a environs un mois, j'emmène ma fille à l'école de mon patelin. il pleut comme vache qui pisse, la voiture est froide, et pour aller à l'école il y a une cote.
dans cette cote, le voyant stop s'allume, ca bip, j'ai a peine le temps de voir que le stop est lié à la température d'eau et les 2 voyant s'éteigne. pas de message d'alerte.
Contrôle du Liquide de refroidisseement OK il est au maxi.
il y a 15 jours sous la pluie (qui a dit encore et non je n'habite pas en bretagne) j'ai perdu le plastique de protection sous le moteur.
et c'est depuis ce jour que ma 307 a un comportement bizarre : des que j'attaque un cote , la température d'eau s'envole vers la vers la zone rouge mais sans l'atteindre (l'aiguille s'arrête avant le dernier trait de la zone rouge) et n'atteint jamais la zone rouge !!!
Le ventilateur fonctionne bien, le liquide a du etre changé à 143 000 (mars 2013) avec la pompe à eau
les plus bizarre :
à 130 régulateur sur l'autoroute Lyon Grenoble, (donc vallonée), la température est stable entre 70 et 90 et ne bouge pas.
Dans les bouchons lyonnais, pareil, la température est stable entre 70 et 90 et ne bouge pas.
si je roule à des vitesse que la loi réprimande (180 GPS) , c'est pareil : la température est stable entre 70 et 90 et ne bouge (presque) pas.
pour rentrer chez moi j'ai une cote de 8 kms (400 m de D+ pour 8 kms) elle "chauffe" sauf si je bombarde comme un goret
C'est uniquement dans les cotes à des vitesses entre 40 et 90/100 kmh que la température s'envole ....
Jouer avec la clim ne fait pas baisser la température. elle baisse des que je suis sur le plat ou en descente
si vous avez des idées ...... parce que la je seche (hormis changer le LR + decrassage du radiateur ?).
_________________ 307 sw
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 11:47 Sujet du message: |
peut être la sonde de température qui déraille ou alors
la jauge au tableau de bord ?
ou encore la sonde sur le bocal de LDR ?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 13:16 Sujet du message: Re: ma 307 chauffe uniqument en cote .... |
| lolo_42 a écrit : | Slt à tous
Comment le plastique sous le moteur t'il a été perdu?? je le vois mal partir sauf a avoir pris un choc sur la tronche, et du coup peut être un élément a morflé en dessous.
Sinon, sonde de température qui déconne, ou étudier la piste huile moteur, niveau à mettre au maxi de la jauge éventuellement.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 15:08 Sujet du message: |
solution : demenager pour habiter en bas de la côte peut être ?
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
eclipse931 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 19:00 Sujet du message: |
Juste pour ton informations quand la voiture chauffe on branche le chauffage au max pas la climatisation comme sa sa permet à l'air chaud de sortir .
_________________ 307 CC 2.0 hdi 136
2006
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 20:32 Sujet du message: |
La clim ça peut permettre aussi d'enclencher le ventilateur pour refroidir au niveau condenseur et par la même ça refroidit le radiateur de LDR (enfin jamais testé perso).
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 08:55 Sujet du message: |
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'enclencher la clim pour refroidir un moteur qui surchauffe... Le compresseur tire sur le moteur, c'est d'ailleurs pour ça que le fait de mettre le clim provoque l'enclenchement du ventilateur en petite vitesse.
Par contre, mettre le chauffage à fond revient à utiliser un deuxième radiateur, celui qui est derrière la planche de bord, et avec la ventilation c'est comme si on enclenchait un deuxième ventilateur moteur. C'est bien plus efficace que le ventilo en petite vitesse et en contrepartie le compresseur de clim qui tire sur le moteur.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 11:44 Sujet du message: |
Je pense que même si la température extérieure est de 30°C, si le LDR est à 90/100, tu peux évacuer quand même une certaine quantité de chaleur non négligeable (testé une fois sur mon ex ZX dans les bouchons, la température moteur descend de 10/15 degrés facile).
Après, c'est une concession à faire au confort... La meilleure solution étant de répartir l'air sur les aérateurs TdB, fermer les centraux et diriger les extérieurs vers dehors, vitres ouvertes.
OK pour la clim, mais ça n'empêche que le compresseur tire sur le moteur (on le sent vachement avec la BVA, à l'arrêt en D pied sur le frein quand la clim tourne, ça vibre beaucoup) donc c'est une fausse bonne idée.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 11:58 Sujet du message: |
Je l'avais fait sur ma première voiture, la culasse était fissurée et ça chauffait très très vite. En attendant de retrouver un autre caisse, j'avais un interrupteur au tableau de bord pour mettre le ventilateur en route. Fallait juste pas oublier de l'éteindre, il était en + permanent...
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 14:23 Sujet du message: |
| Hulst a écrit : | Bonjour,
Par contre, mettre le chauffage à fond revient à utiliser un deuxième radiateur, celui qui est derrière la planche de bord, et avec la ventilation c'est comme si on enclenchait un deuxième ventilateur moteur. C'est bien plus efficace que le ventilo en petite vitesse et en contrepartie le compresseur de clim qui tire sur le moteur. |
+1, c'est tout à fait ça.
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Xeost 307 de Bronze
+1, c'est tout à fait ça qu'il faut faire en cas de surchauffe.
Posté le: Mar 01 Juil 14 à 15:16 Sujet du message: Re: ma 307 chauffe uniqument en cote .... |
| damien29 a écrit : | | lolo_42 a écrit : | Slt à tous
Sinon, sonde de température qui déconne, ou étudier la piste huile moteur, niveau à mettre au maxi de la jauge éventuellement. |
les vis quart de tour ont du prendre la poudre d'escampete ...... Il s'était déjà barré sur mon ex c3 quand je l'avais eu.
en huile j'ai fais ma vidange et j'ai mis de la 5 w 40 (dixit le monsieur de Peugeot vers chez moi.)
je suis un poil en dessous du maxi.
il n'y a pas eu de choc et rien n'a morflé => j'en suis sur car la 307 sors de chez Renault suite à durite de turbo qui s'est fissurée (tiens une piste => je verrais ce soir) et pas de "choc"
Edité par lolo_42 le Mar 01 Juil 14 à 15:20
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 07:30 Sujet du message: |
Jettes un coup d'oeil au niveau des tapis (et en dessous) coté conducteur le long de la console centrale voir si tu n'a pas une fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle.
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 10:48 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | Jettes un coup d'oeil au niveau des tapis (et en dessous) coté conducteur le long de la console centrale voir si tu n'a pas une fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle. |
je viens jeter un oeil
rien du cote doit
cote gauche sous le taps c trempe ..... de liquide de refroidissement mais sous le tapis. Y a rien le long de la consoke
Bon c a etait po a mi mai.......nn
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 10:50 Sujet du message: |
alors cherche pas ta fuite, c'est connu. une fuite sur le tuyau de conditionnement , il y a un sujet la dessus pas très vieux. je regarde à l occase si je retrouve. parfois , il sufit de resserer une vis, ou sinon de faire changer le tuyau ( environs 100€ posé)
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 10:52 Sujet du message: |
Et ca qui la ferai chauffer en cote ????
Bordel elke a passe son lundi au garage fais chier ....
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 10:53 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | alors cherche pas ta fuite, c'est connu. une fuite sur le tuyau de conditionnement , il y a un sujet la dessus pas très vieux. je regarde à l occase si je retrouve. parfois , il sufit de resserer une vis, ou sinon de faire changer le tuyau ( environs 100€ posé) |
oki merci
je regarderai ce soir pour trouver le sujet
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 11:41 Sujet du message: |
bon ben je sais quoi faire ce week end.
non pas de grosse fuite mais ca doit bien manquer un poil de pression......
merci en tout cas
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 18:13 Sujet du message: |
bon alors demontage rapide des caches et du tapis.
ca doit po dater d'hier cette fuite.
le con que je suis je n'ai pas soulever les tapis mais juste mis la main le long de la console quand je l'ai acheté.
tant pis.
j'ai revisser the visse (la seule et l'unique) d'au moins 5 tours de clé
par contre en mettant les mains un peu partout j'ai plsu l'impression que cela venait de l'espece de boite noire au bout de la photo (piquée sur le forum). le sol est humide de ldr mais rien sur les tuyaux.
faut juste que je trouve 2 vis pour blinder à 3 vis (bien sur je n'ai pas de vis metrique !!!!)
a suivre
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 18:52 Sujet du message: |
J'ai eu la même fuite à la jonction des deux tuyauteries., en espérant que ce ne soit pas un fissure dans le boitier que tu dis.
Pour ton tapis isolant( sous la moquette) , tu le rinces généreusement à grande eau (éventuellement avec du liquide vaisselle), le liquide de refroidissement reste gras (s'évapore mal) et l'odeur tenace. Pour la moquette, j'avais usé de Sopalins.
en espérant aussi que c'est ce qui te causait des soucis pour le moteur qui chauffe, au moins ce serait réglé.
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 09:04 Sujet du message: |
Bon ce matin direction le séminaire de ma boite via des routes variées.
L aiguille de température bouge tout le temps entre 80 et 90 y compris dans les cotes
Le truc c que j ai les yeux en permanence sur la température d eau ......n donc bon
Je verrai ce soir.
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 18:27 Sujet du message: |
bon rien n'a changé. ca chauffe en cote mais un peu moins.
je regarderais ce week end pour une purge au cas ou il y est une bulle d'air
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 17:47 Sujet du message: |
bon je viens de faire une découverte :
aujourd'hui alerte orange sur la loire et ca pleut (qui a dis encore) et ca caille (a peine 1
dans ma cote tarare / violay (la fameuse cote) la température à du monté à 95 po plus.
et en sortant de l'a89 (temp ext : 28°, aiguille sur 90), j'arrive au péage (je ne m'arrete pas k'ai un télépéage) et au moment de m'élancer dans la cote, l'aiguille est à 80 ... (a peine 800 m entre la sortie et l'attaque de la cote mais en descente à 90 %)
en fouinant sur gogole, j'ai qques solutions :
un fusible HS
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110822022756AA9AFKv
Sur ma 206 2l hdi, j'ai l'aiguille de température qui atteint quasiment le rouge quand je suis dans les embouteillages ou quand je roule sur des routes de montagne.
Sinon sur autoroute et quand ça roule bien l'aiguille reste entre 70 et 90 degré.
Le niveau de liquide de refroidissement est bon.
De quoi cela peux t'il venir?
Meilleure réponseChoix du demandeur
Berko a répondu il y a 3 ans
Le diagnostique du mecano pour te berner> JOINT DE CULASSE...
Mon diagnostique> tu commences par le plus simple à savoir vérifie d'abord le fusible du ventilo moteur car il arrive souvent qu'il claque ensuite moteur chaud passe ta main sur le radiateur et vérifie si il est chaud sur toute sa surface, si il est froid par endroits c'est lui qui est bouché, si ton ventilo s'enclenche jamais et que ton fusible est bon fait un branchement direct avec deux fils qui partent de la batterie pour voir si il est pas mort.Si après tout ça ton ventilo marche pas, change le car c'est lui qui est défaillant.Il peut y avoir une autre raisonmais généralement ça vient du ventilo, j'ai eù ce problème y'à 2 semaines au Mc drive et c'etait un fusible 30A de mort et depuis que je l'ai changé ma température dépasse JAMAIS la moitié alors qu'avant elle allait façile au 3/4 à l'arret!"
Sionon http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23293&highlight=calorstat
au pire des cas, je dosi faire changer mes pneus => comme mon garagiste est a peine plus cher que norauto, je lui demanderais de changer la calorstat et de me faire vidange / netoyage du circuit de refroidissement
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 20:49 Sujet du message: |
bon je deterre.
alors la voiture est partie chez renault. selon maon garagiste, il fallait décrasser le radiateur, surement encrassé.
sauf que en allant chez renault, perte de la courroie d'accessoires !!!!!!!!!!!!
et lors du controle, fuite de la pompe à eau !!!! donc en fait le nettyage a été un poil rapide (j'avais besoin de ma voiture rapidos)
pan ! du coup remplacement d'une distri et et de la pompe à eau (tain el'ensemble à été changé en mars 2013)
bref maintenant la 307 chauffe presque plus (elle depasse rarement 90°)
mais y a des trucs bizarres (dans les cotes toujours) : des fois la température arrive vers les 100 ou reste à 80 !!!!!!
j'y pers mon latin la.
vais refaire un vidange mais avec de la 5w30 fap car la j'ai mis de la 5w40.
on verra bien
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 21:51 Sujet du message: |
rien avoir avec l'huile
ce sont 2 huile de synthèse
