Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Fév 14 à 15:57 Sujet du message: |
Tout est fonctionnel ça y'est.
Seul problème remarqué, ma clim ne semble plus fonctionner, quand j'appui sur le bouton je n'entend pas le compresseur se mettre en route et pas de frais à sortir.
J'ai bouclé les 2 boucles du connecteur d'origine, le dégivrage fonctionne. Pas d'autre soucis particulier.
Problème lié pour vous ?
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Ven 07 Fév 14 à 16:18 Sujet du message: |
Bonne question tiens j'ai pas essayé la clim moi que le chauffage ...
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Sam 08 Fév 14 à 21:50 Sujet du message: |
Pour moi aussi, le chauffage fonctionnait, la clim je ne saurais pas te dire, je ne l'utilise jamais.
Posté le: Sam 08 Fév 14 à 22:28 Sujet du message: |
Je l'ai essayé moi taleur le condensateur se lance bien (je le sais car la voiture tremble légèrement quand c'est le cas)
Posté le: Sam 08 Fév 14 à 22:41 Sujet du message: |
moi aussi en fait j'ai du rêver lautre jour lol
Posté le: Dim 09 Fév 14 à 09:57 Sujet du message: |
Oui voilà, il faudra juste que je change mon antenne et mettre une d'origine......
Posté le: Dim 09 Fév 14 à 11:56 Sujet du message: |
Tu mets pas l'antenne GPS/GSM que tu parlais précédemment ? Ou tu vas prendre une complète qui fait tout et la remplacer par ton antenne actuelle sur le toit ?
Posté le: Dim 09 Fév 14 à 13:09 Sujet du message: |
Il a acheté l'antenne qui fait seulement gps et GSM mais apparemment il a du mal à capter avec, donc il veut mettre une d'origine
Posté le: Dim 09 Fév 14 à 13:12 Sujet du message: |
OK.
radosuaf Curieux
Inscrit le: 11 Sep 2013 Messages : 17 Localisation : Poznañ, Pologne
aminovic13000 Curieux
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 09:31 Sujet du message: |
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 09:36 Sujet du message: |
Salut , tous d'abord merci pour l'aide ,
j'ai une p'tite question les experts ;
j'ai un RT3 VAN (RDS) , Ma voiture est une 307 SW de 2003 , normalement c'est VAN , mais puisque j'ai que le RT3 et l'écran couleur et le chargeur CD , j'ai essayer de monté le tous avant d'acheter les autres pièces , et après le télé codage , j'ai plus de bip mais le poste redémarre presque chaque minute même a froid et Ya que le logo Peugeot a l'écran ; alors ma question est :
est ce qu'il redémarre par ce que :
* il manque la Fibre Optique .
* Le ventilo
* Le micro et l'antenne GSM GPS
Autre chose , Le rétro éclairage de l'écran est trop faible .
j'espéré trouvé des réponses , alors Merci d'avance
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 13:43 Sujet du message: |
Merci Mecano ,
je voulais juste faire le test avant d'acheter le reste des équipements si jamais le RT3 est HS mais bon , en ts les cas j'ai fait la commande chez Peugeot donc c'est pour bientôt le test final .
Merci quand méme
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 21:27 Sujet du message: |
Bonsoir
jai une question apré l achat d'un rt3 couleur van
le cd de mise à jour est obligatoire?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 21:29 Sujet du message: |
Non pas forcément, ça dépend si il est à jour ou pas.
Installe le, télécode et ensuite tu vois quel version est installée. Si c'est la 5.5D c'est la dernière donc pas de mise à jour à faire
TycoonX Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 12:20 Sujet du message: |
Je ne parle pas francais, donc je vais écrire en anglais.
In my old car Citroen C5 2001 2.0 HDi pack, i changed RD3 with ECRAN B, to a RT3 VAN.
I used this manual (many thanx) and all is working...
Except switching the trip computer..
-i cant switch between routes
-i cant reset the consumption
-its only showing route 1 with average consumption, average km/h and distance driven
-when i plug the ECRAN B back, i can switch it ,reset consumption..but RT3 is doing nothing
In lexia
-the switch is working
-no errors
-configuration OK (VIN). comunication with BSI over VAN
What can be the problem?
Can i connect or reconnect something? I saw that C8 and P806 have external controller.. is posible to make a switch like that?
_________________ BX GTi 16V,XM,Xantia HDi,C5 2.0HDi,C5 2.2 HDi
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 13:06 Sujet du message: |
Hello,
I think that configuration is not ok... You missed something.
(It's only my own opinion)
TycoonX Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 16:02 Sujet du message: |
The car is year 2001...and RT3 is 2004.. i tryed to update BSI but the lexia says its updated
Have anybody scheme for RT3? Maybe there are some differences in 2001 vs 2003 in wiring
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 16:17 Sujet du message: |
No normally both are the same
TycoonX Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 17:09 Sujet du message: |
The switching is provided by VAN?
I found another tutorial with 2 litlle diferences::
Connecteur B du RT3
05 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction) 06 de l’écran
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction) 04 de l’écran
Should i connect it to RT3 display?
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 17:23 Sujet du message: |
No it's only for CAN models (after 2005), you have VAN model
TycoonX Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 17:47 Sujet du message: |
So..i dont know what to do..
All is working..except that switch..
-all warnings, diagnostics,radio control..
The ODB is in position 1 ..and thats all
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 17:54 Sujet du message: |
Do you have the button on the right of the Com2000 ?? Maybe you don't have it ( you can change mode directly from the radio car, but if you don't have the button you can't have all informations 1 and 2 )
TycoonX Curieux
Posté le: Lun 23 Juin 14 à 14:37 Sujet du message: RT3 |
Salut les amis .
j'ai besoin d'un fibre optique rt3 pour ma 307 , je suis intéressé si c'est disponible , merci
Posté le: Lun 23 Juin 14 à 16:18 Sujet du message: |
C'est pas bon
