Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 04 Juin 14 à 19:31 Sujet du message: |
Joint spi sortie différentiel, il faut déposer les 2 transmissions si tu fais les 2. C'est mieux.
Guide de butée, dépose de la boite.
Issam91 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:39 Sujet du message: |
Ça va...Que les transmissions à déposer. Pas de problème au niveau de l'embrayage?
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 02:26 Sujet du message: |
Combien le cout de la MDO environ?
Non, pas de probleme au niveau de l'embrayage
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 18:29 Sujet du message: |
Comment être sur que joint spy hs ?
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 19:26 Sujet du message: |
Ça fuit entre la boite (différentiel) et la transmission.
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 19:32 Sujet du message: |
Oui cest bon je viens de voir apres l'avoir mis sur un pont que c'était bien sa, sa fuit que du coté gauche (coté boite)
Je dois changer les 2, ou seulement coté ou sa fuit ?
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 19:35 Sujet du message: |
Je me connais, moi, je ferais les 2. L'embrayage est récent ou pas?
Comme tu vas vidanger la BV....
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 21:10 Sujet du message: |
Oui il a 30 000km mais je trouve que le point de patinage est relativement haut
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 21 Juin 14 à 15:02 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | Joint spi sortie différentiel. La transmission, ne pouvant être qu'en place.
2L, c'est la quantité d'huile de la BV. Attention au surplus d'huile. Voiture sur le plat, par le bouchon de remplissage 1 fois retiré, l'huile doit légèrement coulé, sinon laisse couler le surplus...dans un bac, c'est mieux. |
+1 et huile tiède, donc faut rouler avant
