Peugeot 307 - Voir le sujet - Houba houba...Suite modif tdb (vive la mariée) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et ?? Rolling Eyes Sont sympa, eux !!
marsu
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, si j'ai du courage à deux mains, je le ferais cet aprèm, sinon à demain.
marsu
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, une petite première pour dim Styles et tout le monde.
Pas encore monté à sa destination, d’ailleurs, j'aimerais avoir une idée pour le mettre dans le machin en dessous de la plaque d'immat :
J'ai utilisé un fusible 10 ampères , un peu trop peut être, 5 serait mieux
http://youtu.be/EYTRc8_uf2Y
Edité par marsu le Ven 06 Juin 14 à 00:01
Dim Styles
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ça éclair pas mal, faudrait essayer de le fixer comme ce qui on installer des feux de jours sur leur 307.
marsu
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
houba,
c'est ici que je veux le mettre, si quelqu’un a déjà démonté cette partie, ce serait cool de me dire comment il a fait, pas envie de découper la calandre.
Quentin27
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si c'est fait pareille sur les sw mais regarde sur ma présentation j'ai mis des feux de jour dans ma calandre je peux te faire des photos de prêt et t'expliquai comment j'ai fais si tu veux.
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, houbi, houba,
oui cela m'arrangerais bien.
Si cela peut m'éviter de démonter le pare choc ou le cache en dessous, ce serait cool.
Comme je sais que tu es là, j’attends, car j'avoue que mon cas (k) 2000 est toujours dans le coffre. Et pour l'instant ce K m'isole (encore une vanne carambar)
J'ai essayé hier de le brancher avec l'allume cigare, et cela n'a pas fonctionné.
J'avais vu ta prez, et j'avais surtout remarqué l'odb en bleu, chose chez moi qui est toujours en stand by, j’attends des ampoules...
Pas vu d'éclairage de jour sur la calandre
Quentin27
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je te met une photo ce soir avec quelque explication (moi je n'est pas démonter mon pare choc mais j'etait sur un pont au boulot Super content :D)
Pour l'odb moi c'etait des led a souder directement la carte donc c'est plus compliquer que des ampoule ^^.
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
ouinn
vais devoir attendre ce soir, pour l'obd, je vais répondre sur ton post.
Quentin27
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été en faire vite fait,j’héberge la ^^
Alors :
Donc j'ai couper une petite patte qui est fixer verticalement sur les deux barre horizontale pour pouvoir passer mon led,puis passer les câbles derrière la traverse et remonter vers la bsi,puis j'ai un brancher sur un plus moteur tournant pour que les feux ne s'allume que si le moteur est en route (Pas facile a trouver).
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je plaisantais, je pouvais attendre ce soir ou demain, Clin d'oeil ;)
Mais merci
couper les pattes, vais devoir y passer, après tout bien coupé avec une scie à métaux, ça doit pouvoir se recoller.
Par contre pour passer les câbles, je vois pas.
Va falloir que tu ouvres le capot, et me faire voir, car je ne vois aucun moyen de passer les câbles.
Pour le plus, je vais le mettre directement au plus de la batterie, et je mettrais un fusible entre deux.
Et au fait, tu l'as fixé comment ton éclairage de jour ?
Quentin27
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sa prend 2 min,pas de soucie Clin d'oeil ;)
Oui tu passe un coup de scie et un petit coup de lime pour que sa soit bien plat.
La traverse est juste derrière le pare choc j'ai coller les câbles contre comme sa on ne les voit pas (En les collant derrière évidemment) et pour la suite je vais te mettre des photos mais celle ci faudra attendre ce soir ^^.
Si tu branche directement sur ta batterie il seront allumer en permanence tu doit au minimum te mettre sur un +APC.
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas en permanence, j'ai une télécommande qui me permet d'arrêter le fonctionnement et de changer les couleurs et vitesse
Quentin27
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Faut le préciser ! Hiiiiii :)
Alors ?
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
alors, j’attends tes photos pour passer les câbles
et je l'ai précisé pour la télécommande sur mon post
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60357&postdays=0&postorder=asc&start=30
marsu
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, c'est fait k2000 monté Hiiiiii :)
Quentin27
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Des photos ? Hiiiiii :)
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
si j'ai le temps cet aprèm , j'irais faire un tour dans un chemin d'agriculteur, et avec ma caméra, j'essaierais de me filmer en conduisant
En attendant, je le met en violet clair fixe
Pour la nuit faudra attendre l’automne
Edité par marsu le Mar 24 Juin 14 à 17:21
bobyrush
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
i fé po nuit l'été dans ta pays hein ? Laughing
Jitouille
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
T'as rien compris, la nuit ils ne sortent pas à cause des loups Hiiiiii :)
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
Quentin27
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
A 20 h marsu il ronfle Super content :D donc pas de nuit Clin d'oeil ;)
==> Golf 6 Carat
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que le k2000 est installé, il va falloir installer une voix pour faire parler la 307 lol Wink
Jitouille
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'accent ch´ti Hiiiiii :)
marsu
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
lol
chez nous dinch'nor avec le soleil de Juin, il ne fait nuit que vers 23 heures
Ptét ben que din le chud, le soleil se couche tôt
On peut pas tout avoir....
Jitouille
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le commandant qui se couch´tot Laughing
Arrrrrh marsu sort de mon corps
marsu
MessagePosté le: Mar 24 Juin 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, un exorciste est demande, un exorciste est demandé svp
Voilà en attendant une tiote photo du k2000 et de mon autoradio monté
l'autoradio est droit, c'est moi qui était bancal
Quentin27
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regarde les schtroumpf ? Super content :D
==> Golf 6 Carat
marsu
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a souvent posé la question, vu que le café que je tiens a beaucoup de schtroumpf, et aussi des marsupilami
Sur un autre forum que je fréquente assez souvent, l'un de mes pseudo est :
Son Altesse Sérénissime Le Prince $chtroumpf 1er de la dernière dynastie Atlante...en toute modestie...Clin d'oeil ;)
On me nomme plus facilement : S.A.S. , ou ptit bleu Clin d'oeil ;) et les amerlock, anglaises : smurf
Et bin, pour tout te dire, je n'ai jamais lu un livre des schtroumpf, jamais vu un dessin animé des schtroumpf, et bien que fan de la3D, je n'ai jamais regardé le film des schtroumpf en 3D, bien que l'ayant sur mon dd externe.
Alors pourquoi schtroumpf, cela est une autre histoire...
marsu
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Petite recap des modif
- le soufflet :
J'aurais peut être du choisir un plus foncé, mais bon, c'est quand même mieux (à mon goût) que noir
La radio :
l'obd
éclairage bleu à l'intérieur, j'ai fait des photos, mais pas terrible, donc à venir :
En cours : plafonnier avant qui me casse la tête
nettoyage intérieur
et va falloir que j'achète un extincteur au cas où ...
miroir de courtoisie que j'avais choisi en rose, mais bon, c'est pas un rose terrible, un peu déçu là
Jitouille
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oh moins c'est pas triste Hiiiiii :)
Tu as un interieur joviale Hiiiiii :)
Page 5 sur 6
