Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau RT4 307 SW sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Turkish_69
MessagePosté le: Sam 14 Juin 14 à 11:49    Sujet du message: Faisceau RT4 307 SW sur ma 307 Répondre en citant
Enfaite j'ai récupérer le faisceau d'une 307 sw phase 2 avec l'écran et l'autoradio rt4 hdd et donc je voulais savoir si sa pourrai marcher sur ma 307 phase 2?
Si oui, y-a t-il un schéma pour les branchements ect?
Mercii
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 15 Juin 14 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela va fonctionner .
Regarde tu as pas mal de sujet comme :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951&highlight=rt4
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
Turkish_69
MessagePosté le: Dim 15 Juin 14 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais je l'ai installé hier. Le seul problème c'est que les molettes de la rt4 sont très sensibles. Par exemple pour le son de tourne d'un cran des fois sa augmente de 1, des fois de 2 parfois 3,même que des fois ca descend de 1 ou 2 voir 3. Très bizarre.
Comment puis je régler se problème ?
m3mpower
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye d'augmenter le volume avec la commande du volant, si ça marche bien donc le problème vient de la façade
307 SW SE 2.0 HDi 136cv, RT5
Turkish_69
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça marche très bien avec le commande au volant. Un rencontrer un autre soucis, c'est que le garagiste n'arrive pas à trouver l'autoradio sur son pc pour enlever le bip et je n'arrive pas à accéder au réglages, l'icône est un peu grisé sur l'écran.
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as changé d'autoradio il faut le faire reconnaître avec la valise peugeot ou actia multidiag pour supprimer les bips!!
Turkish_69
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Justement avec les appareils il est introuvable. Sinon je sais qu'il faut passer la valise
