Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème autoradio Pioneer fhx700bt - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Zolf
MessagePosté le: Dim 15 Juin 14 à 08:29    Sujet du message: Problème autoradio Pioneer fhx700bt Répondre en citant
J'ai installé mon nouvel autoradio Pioneer, cependant lorsque j'éteins complètement le contact de ma voiture le poste rester allumé, j'aimerais savoir pourquoi merci de votre aide.
damien29
MessagePosté le: Dim 15 Juin 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, normalement tu as un cable à relier soit au + permanent, soit au plus après contact, il doit t'en rester un qui n'est pas branché (c'est expliqué dans ta notice de montage de l'autoradio je suppose).
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
Zolf
MessagePosté le: Dim 15 Juin 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le problème est régler mais maintenant le poste ne garde rien en mémoire à chaque fois je dois reprogrammer l'heure etc..
savoxi
MessagePosté le: Lun 16 Juin 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,moi le miens des fois il me met le message -set-up ,et que je mette yes ou no et bien il ce reinitialise quand meme ,cest chiant il faud tous reffaire a chaque fois.
quand ons veut tout et possible!! en sw
Hulst
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens me greffer sur le sujet, j'ai aussi un souci avec mon autoradio Pioneer qui remplace le RD3 que j'avais avant.
Je l'ai branché en inversant les fils comme dit, mais de temps en temps il se réinitialise en mettant le message Set Up, il le fait même parfois en roulant... J'entends POUM, l'autoradio s'éteint et là apparaît un message "set up : yes"...
Avez vous des idées?
Merci d'avance.
C5 HDi 173 Exclusive
Xeost
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as dois avoir un problème d'alimentation, tu as regardé si tes connecteurs étaient bien enfoncés ? pour vérifier tu le sors et avec une main tu secoues le câblage.
Sinon ça sent l'alim de ton autoradio... et là c'est pas drôle...
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifie toujours la bonne mise en place des connecteurs avant de rentrer l'autoradio dans le TdB.
ça fait un petit moment que je l'ai cet autoradio, il a dû faire deux ans dans la ZX, un an de stockage et là je l'ai remis dans la 307 quand le changeur CD a pété il y a 6 mois.
Hulst
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, du nouveau... Pas glop.
POUM une première fois, l'autoradio reboote, normal, un deuxième fois, il reboote, une troisième fois il ne reboote plus et ne répond plus à aucune sollicitation.
Démontage ce soir pour essayer de le refaire marcher, sinon tant pis, je remettrai le RD3 en attendant de racheter un autre autoradio Bluetooth...
Hulst
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai débranché et rebranché le Pioneer, il remarche... Allez comprendre.
Il s'est réinitialisé une fois depuis le rebranchement.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, oui il s'agit bien d'inverser des fils (il faut tirer fort dessus), je l'ai fais moi même.
Je ne trouve plus le schéma sur le net, mais si besoin, je peux vous faire une photo de mes branchages ...
Hulst
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'inversion des fils a bien été faite chez moi, la réinitialisation du poste est totalement aléatoire..
