clareva Curieux
Inscrit le: 13 Juin 2014 Messages : 8 Localisation : dans un hameau...
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 08:19 Sujet du message: Pompe a eau ? |
Bien le bonjour a tous,
J'ai a l'heure actuelle pas mal de soucis a réglé avec ma voiture.
Voici le plus gros pour le quel je vous sollicite.
Ayant une fuite en niveau du radiateur d'eau "corrosion", est -t-il normale
que j'ai aucun retour d'eau dans mon vase d’expansion ?
Le liquide es parfait ras , si je presse les durites le fluide remonte bien.
également le chauffage fonctionne,la voiture monte assez rapidement en T° voir dépasse 90° .
Pompe a eau ? sachant qu'elle as 20 000 km... si qui me semble bien peut.
Pas de fuite coté distribution,qui supposerais pompe a eau K.O.
J'attends avec impatience vos avis.
Modèle : 307 Sw 1.6 16v 110cv / Moteur Tu5jp4
clareva Curieux
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 21:39 Sujet du message: |
hello,
il faut deja dans un premier temps, résoudre le problème de fuite...
pour tester le calorstat:
moteur froid, démarrer le moteur et laisser le tourner au ralentit, au bout d'un moment, quand le moteur monte en température, le calorstat doit s'ouvrir, les durites et le radiateur vont commencer à chauffer.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a bien un souci au niveau du calorstat.
Autre problème.
si le radiateur est totalement entartré, il peut ne plus faire son boulot correctement...
ça met arrivé sur ma ZX, le radiateur pesait 10 kg de trop...totalement entartré, il ne refroidissait plus le moteur...maintenant elle respire beaucoup mieux.(bon 420 000KMs 20 ans je ne lui en veux pas)
clareva Curieux
clareva Curieux
Posté le: Sam 14 Juin 14 à 08:55 Sujet du message: |
le filetage foiré du carter d'huile, ça c'est parce qu'on serre trop...ou on utilise la clé à choc comme j'ai pu le voir dans certains garages...
Autant mettre la clim, non seulement vous aurez moins chaud, mais en plus ça met la ventilation forcée moteur en marche.
2 bricoles par si, et par là, ça fait vite des frais...
clareva Curieux
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Sam 14 Juin 14 à 10:00 Sujet du message: |
je pense que le genre de ressort sur le filetage devait être un helicoil c'est à dire un filet rapporté suite à la dégradation du filet d'origine du carter.
si tel est le cas méfiance prochaine vidange...si le ressort (filet) est présent sur bouchon il faudra vraisemblablement en faire reposer un...
sinon risque de perdre le bouchon de vidange....
clareva Curieux
clareva Curieux
