thibault76 Curieux
Inscrit le: 18 Fév 2012 Messages : 8 Localisation : Alsace 67
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 17:02 Sujet du message: |
Ta pas oublier "aucun"?
Donc j'ai juste l’écran, le faisceau écran, la prise usb, et le poste bien sur a changé ?
Et pour le télécodage comment sa se passe ?
_________________ Peugeot 307 exécutive pack de 2007 toute option (GPS RT4+USB, xénon, radar de recul, feux automatique, essuie-glace automatique,...) sauf siège cuir, le tout origine sauf l'usb
cchristr 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2008 Messages : 308 Localisation : Val d'Oise
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 17:16 Sujet du message: |
Effectivement j'ai oublié le mot "aucun"
Pour le télécodage je m'en charge.
Je peux telecoder le poste à l'avance pour ta 307
_________________ 307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
thibault76 Curieux
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 17:31 Sujet du message: |
Et est ce que je conserverer l'affichage et le son des radar de recul lors du passage en marche arrière ?
thibault76 Curieux
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 17:44 Sujet du message: |
Cool merci pour l'illustration avec les photos
cauemarques Nouveau
Inscrit le: 27 Mai 2014 Messages : 1 Localisation : Brasil
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 17:50 Sujet du message: |
Hi, i send a private mensage for u !
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 18:13 Sujet du message: |
Oui je t'ai répondu 😉
Genki 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Aoû 2013 Messages : 360 Localisation : Var
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 19:14 Sujet du message: |
Il m'intéresse bien ce rt6, dommage que comparé au rt5 tu ne puisses pas directement composer depuis l'appareil...
Je vais réfléchir, mais je me lancerai peut-être...
En as-tu un nombre limité ou peux-tu en avoir régulièrement ?
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 19:58 Sujet du message: |
Je devrais pouvoir en avoir d'autre
Genki 307 d'Argent
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 02:36 Sujet du message: |
Très intéressé par le RT6 pour remplacer mon RD45, par contre c'est compatible pour une 308 niveau branchement de l'autoradio ?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 06:22 Sujet du message: |
Au niveau branchement oui mais pas au niveau façade.
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 09:10 Sujet du message: |
Que veux-tu dire par "au niveau façade "? Y'a un RT6 spécial pour 307 et un autre pour 308 ?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 09:18 Sujet du message: |
Le RT6 n'est pas prevu , d'origine , pour la 307. Mais il s'adapte.
Pour la 308 la facade est specifique puisque plus large et haute que 1 DIN
Mais le RT6 peut y prendre place , c'est juste moins estetique puisque le RT6 ne remplit pas toute la facade.
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 12:35 Sujet du message: |
Tu m'apprends quelque chose car y'a pas mal de 308 équipées du RT6. Je ne voudrais pas abuser mais tu as les dimensions de la façade du RT6 que tu vends ?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 13:05 Sujet du message: |
1 DIN soit la taille d'un autoradio classique.
Celle de la 308 déborde a gauche et a droite.
guez Nouveau
Inscrit le: 02 Juin 2014 Messages : 2 Localisation : 60330
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 17:14 Sujet du message: |
Hello, j'ai une 307 navteq de 2006 avec ecran couleur. Est ce que ton autoradio peut se monter directement à la place de l'ancien? Comment ca fonctionnerait avec le bluetooth? Je suis totalement novice la dedans mais j'aimerai pouvoir telephoner dans ma voiture sans etre obligé de mettre ma carte sim...
TReZ42 Nouveau
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 10:04 Sujet du message: RT6 sur 807 |
Désolé d'intervenir sur un forum 307, mais je viens d'acheter un 807 d'occasion dont la date de première mise en circulation est Avril 2013. J'étais confiant sur le fait d'avoir un RNEG2/WipNav+ embarqué, mais il s'est avéré que c'était le RNEG/WipNav...
Je suis assez déçu de ne pas avoir en particulier le streaming audio Bluetooth, et je me demandais dans quelle mesure je pourrais remplacer le RNEG par un RNEG2 :
- Est-ce que le RNEG2 que tu vends peut être monté dans un 807 ? On dirait que oui vu que tu en as un aussi...
- L'écran HR peut-il être monté en lieu et place de l'écran actuel, sans ajustement particulier ? Faisceau assez long ?
- Où peut on mettre la prise USB, et le faisceau USB est-il suffisamment long ?
- Faut-il ou peut-on remplacer le connecteur RCA Audio par RCA Audio + Video ?
Autre question existentielle, quid de la garantie du véhicule dans le cas d'un remplacement du RNEG ?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
TReZ42
TReZ42 Nouveau
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 16:51 Sujet du message: |
Merci pour la photo !
Je vois qu'il y a un cable qui sort de l'aération, c'est la prise USB ? Y'a-t-il moyen de la faire sortir par ailleurs ?
Pour l'écran, et même plus généralement, est-ce qu'il est difficile de remplacer le RNEG par le RNEG2 ? Faut-il démonter beaucoup d'éléments ? Remplacer les faisceaux existants ?
Merci encore,
Ben
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 19:17 Sujet du message: |
Le cable , c'est celui de mon iphone. je l'accroche dans la ventil pour pas qu'il traine par terre.
La prise USB est à la place de l'allume cigare.
L'alimentation du poste et de l'écran sont les même du RNEG vers le RNEG2 (RT6).
Donc plug & play.
Juste l'USB a passer et le bloc écran compteur a échanger.
guez Nouveau
Posté le: Mer 04 Juin 14 à 12:38 Sujet du message: |
L'écran est différent sur le RT6. Tu dois donc le changer.
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 21:25 Sujet du message: |
Je suis en train de regarder pour passer de mon RT3 vers un RT6 sur ma 307 sw de fin 2006.
J'aimerai cependant que tu m'explique certains points si possible :
-> J'ai une camera de recul actuellement branché sur le boitier AUX dans la boite a gant, il me faut donc commuter l’écran sur le mode vidéo pour l'afficher lorsque je suis a basse vitesse...
Le RT6 a t-il la fonctionnalité vidéo et si oui, commute t-il de lui même dessus lorsqu'il y a une marche arrière ?
-> J'ai un boitier YATOUR branché sur le RT3 ainsi j'ai un port USB/AUX de dispo dessus + une fonction bluetooth, le tout fonctionne uniquement si je change de source...
Le RT6 simplifiera t-il le tout ? J'entends par la USB plug and play (si je puis dire) et bluetooth incorporé et de bonne qualité ?
D'avance merci à toi de l'attention que tu porteras a ma demande,
Fuego
philippe307 Curieux
Posté le: Jeu 12 Juin 14 à 01:33 Sujet du message: |
Bonsoir
Je suis intéressé par le RT6 pour une 307 CC phase 2005 qui actuellement n'a qu'un RD4.
Tu fourni tout le matériel ou il y à d'autre chose à acheter ?
Philippe
Posté le: Jeu 12 Juin 14 à 07:51 Sujet du message: |
@Fuego
il y a bien la fonction vidéo sur le Rt6, mais il faut l'activer manuellement et elle se coupe dès que tu roule.
Pour l'USB, c'est plug & play tu recharge ton appareil et tu as les morceaux afficher sur l'écran avec navigation depuis la commande au volant.
pour le Bluetooth il est de bonne qualité.
@Philippe307
je fourni le poste , l'écran, les câbles, la prises USB, l'antenne GPS.
Je ne fourni pas la casquette d'écran et son support ni le câble USB
philippe307 Curieux
Posté le: Jeu 12 Juin 14 à 09:52 Sujet du message: |
Tu as la référence de la casquette et de son support.
Posté le: Jeu 12 Juin 14 à 10:14 Sujet du message: |
8209F0
6560X6
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 07:53 Sujet du message: |
Peut être intéressé, juste savoir ce que contient le RT6 niveau fonctions.
Par rapport à un WipCom 3D ?
307 Griffe
