marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 13:38 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | | Va tout simplement dans un vrai garage et pas dans des pseudo garages... |
Qu'appelles tu un vrai garage ?
Je sus allé à 2 endroits :
-Concessionnaire Peugeot
- Feu vert
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17029 Localisation : France
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 16:25 Sujet du message: |
Feu vert,norauto et compagnie vendeurs de pièces auto et c'est tout !!
trouver le bon garage si le concessionnaire est mauvais cherche un indépendant multi-marque réputé
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:38 Sujet du message: |
| marsu a écrit : |
]planet, j'aime pas trop feu vert non plus, mais norauto non plus et aussi bien les norauto sont plus éloignés., bien que le service norauto est plus serviable.
parfois gratos, parfois très cher.
Feu vert, jamais gratos, mais moins cher que norauto, mais moins fiable.
Aussi bien feu vert et norauto, c'est vraiment du dépannage pour des petites choses. et c'est rare que je vais chez eux. |
J'ai mal à la tête...
marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 18:48 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | marsu a écrit : |
J'ai mal à la tête...  |
lol mais je te comprends...
Je vais quand même débrancher la batterie pendant un moment, je l'avais pas fait après avoir changer le contacteur abs.
Quoique en principe, quand ils font une valise, ils le font, non ?
Sait on jamais...
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 18:53 Sujet du message: |
| marsu a écrit : | | Planet-P-Project a écrit : | | marsu a écrit : |
Sait on jamais... |
ils n'ont pas besoin de débrancher la batterie après avoir effacer le défaut
on coupe le contact et après on réinterroge pour voir si le défaut à bien disparu !
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 11:40 Sujet du message: |
Houba,
okay, mais je voulais savoir si le fait de débrancher la batterie pendant 15 mn, pouvait effacer les défauts
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 11:45 Sujet du message: |
| marsu a écrit : | Houba,
okay, mais je voulais savoir si le fait de débrancher la batterie pendant 15 mn, pouvait effacer les défauts |
Les défauts permanents s'effacent après réparation,certains défauts fugitifs après reset bsi/batterie disparaissent et d'autres après plusieurs cycles de démarrage/roulage
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 12:11 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | marsu a écrit : | Houba,
L défauts fugitifs après reset bsi/batterie disparaissent |
Ben voilà, ça va marcher...ou pas
Aurais tu une image du boitier abs ?
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 12:33 Sujet du message: |
Non ce que j'appelle défaut fugitif , ce sont ceux à l'obd qui apparaissent et disparaissent.
Le témoin stop de frein à main, quand je coupe le contact et le remet, le témoin disparait, c'est cela que j'appelle fugitif.
Merci pour le tuto, donc, pour nettoyer les connecteurs, je suis obligé de déconnecter les tuyaux d'arrivée d'huile, de dépose le bloc abs et de retirer l'esp.
Mince, je pensais qu'il ne fallait que passer un coup de pssiiitt...
Défaut valise : capteur roue arrière droit.
J'ai mis un capteur neuf.
re valise : re même défaut
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 12:52 Sujet du message: |
Problème couronne roue dentée ARD.
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 16:01 Sujet du message: |
oui mais comme ces infos à l'odb ne veulent pas dire grand chose et c'est générique seule la valise fait loi !
il n'y a plus de couronne pour l'abs mais une piste magnétique au niveau du roulement!
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 16:26 Sujet du message: |
oui donc la valise me dit anomalie capteur ard
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 17:08 Sujet du message: |
Ben oui, il est neuf, puisque je l'ai changé le mois dernier, acheté neuf à pigeot 50€
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 18:28 Sujet du message: |
Bah, on ne sait plus....
Le faisceau du capteur ABS après le connecteur de liaison ne serait pas coupé sous la voiture ??
marsu 307 d'Argent
Posté le: Sam 07 Juin 14 à 20:01 Sujet du message: |
Ben, je ne sais plus non plus
Wait and see
