Peugeot 307 - Voir le sujet - Houba houba...Suite modif tdb (vive la mariée) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Jitouille
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lol tu me fais trop penser au pré-ado que j'ai al la maison.
A chaque fois qu'il pose une question ou qu'il demande quelque chose et qu'on lui donne la réponse, derrière il y a toujours un " oui, mais..... Oui mais " Hiiiiii :)
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
marsu
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
j'ai 8 ans, na na na et re na !
Et je dis pas oui mais, car je suis croyant.
Je dis : mais si, mais si... comme Jésus Laughing
marsu
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
j'ai essayé toute l'après midi de mettre l'obd en bleu et Sad c'est raté, j'ai essayé plusieurs trucs,j'ai enlevé le filtre polarisé orange, j'ai mis du papier bleu, du plastique bleu de film vitre, j'ai essayé le paper blanc , nada, pour le fond bleu, c'est raté.
La seule chose qui marche est le logo avec le calque, mais je trouve cela pas assez lumineux, mais bon c'est la seule chose qui sort bien.
Lundi je commanderai du film polarisé bleu ou des ampoules bleu, ou les deux, en espérant que ce sera mieux.
J'ai peut être raté quelque chose dans les tutos.
Rome ne s'est pas fait en un jour.
Voici des photos, qui sont ce qu'elles sont...
Edité par marsu le Sam 31 Mai 14 à 20:53
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut des leds bleus. Soit 3 leds à la place de tes lampes actuelles ou 2 bandes de 6 leds bleus. Enlever le filtre orange et mettre à la place une feuille blanche d'un grain assez fort.
http://www.ledperf.com/bande-flexible-standard-de-6-leds-cms-tl-bleu-p-101.html
marsu
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
J’irais voir à feu vert lundi pour des leds bleux, pas les bandes, pas envie de souder.
Mais d'après jej307, la feuille blanche ne sert à rien.
Je lui ai dit 2 fois que j'avais des ampoules blanches (8€ chez Peugeot , grrrrr)
Et je re re commencerais, c'est quand même chiant d'enlever le bastringue, j'ai légèrement cassé une patte que j'ai recollé.
J'ai remonté, car cela faisait plus ou moins noir, sans remonter le tout, même avec le filtre orange.
J'ai voulu voir ce que cela faisait complètement remonté, Sad
Quoiqu'en principe en changeant que les lampes, j'ai pas besoin de tout démonter Hiiiiii :)
Un doute quand même pour mon calque que j'ai mis en fond bleu
Edité par marsu le Sam 31 Mai 14 à 21:04
Bien sur que si que la feuille blanche sert. C'est pour mieux diffuser le faisceau de tes lampes. Sinon, tu vas te retrouver avec 3 "points" bleus. Rolling Eyes
marsu
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si d'après jej307, si les leds bleus sont nécessaires ?
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le calque s'il est épais agis comme la feuille blanche.
Dim Styles
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marsu,
Beau boulot tout ça, je crois que ton ordinateur de bord est unique lol et le compteur aussi Wink
J'attends le résultat du k2000 avec impatience
marsu
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, j'ai pris du calque épais
Je n'ai donc pas besoin de la feuille blanche.
Juste les 3 leds bleus.
J'aimerais savoir quand même quels led a mis jej307.
Merci, mais moi même je suis unique Clin d'oeil ;)
On est prié de ne pas copier mon obd, , (on voit pas bien sur la photo, mais en arc au dessus du marsu, c'est marqué houba) ;pour le compteur,, cela ne me dérange pas.
Pas encore reçu le k2000, et je vais commander un 2din.
Voir sujet multimédia.
Si je pouvais d'ailleurs trouvé le plan du rt3, ce serait cool, pour trouver le fil qui va à l'obd.
J'ai vu un site qui faisait la connectique sur mesure, pour pas cher du tout
Prochaine modif aussi, j'ai l'intention de changer le 3 de 307, par un 0
Edité par marsu le Dim 01 Juin 14 à 13:59
jej307
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ca ne ressort pas bleu. Oui et bien il ne reste plus qu a prendre des leds bleues ou alors peindre les ampoules
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tu utilises quoi comme peinture ?? A part les lampes de clignotant, jamais vu. Et même celle-ci, au bout d'un moment la peinture s'écaille.
Ou les anciennes guirlandes électriques de Noël à filament. Monsieur VERT ...
marsu
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
oui ce serait intéressant de le savoir.
Là présentement, je fais des essais sur les anciennes ampoules :
colorant uniquement (bleu outre mer)
pointure pour fer + colorant.
peut être essairais je la technique du vernis :
poncer la lampe
mettre un vernis bois, ou à ongle, puis colorant ou peinture fer + colorant
Sinon, reste le feutre.
Le tout est de savoir aussi la puissance de ces ampoules, faut pas que cela chauffe de trop
Edité par marsu le Dim 01 Juin 14 à 12:45
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Euh....Achètes des leds... Rolling Eyes
marsu
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes Dimanche, les magasins sont fermés
. C'est en attendant d'avoirs les leds, si pas en magasin.
Edit, mais au fait c'est pas con cette histoire de guirlande de noêl, vais voir si j'en ai encore, sous réserve du culot...
Edité par marsu le Dim 01 Juin 14 à 13:50
alexandre411
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa donner sa sur l'obd 3 led bleu de chez led perf en enlevant le filtre orange.
par contre le bémol c'est de journée en plein soleil l'obd était illisible du coup retour a l'orange d'origine.
marsu
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Houla
pas houba hein ? Je dis bien houla houlalala,
tu fais bien de me prévenir.
Ça fait pas vraiment fond bleu.
Et en plus bleu trop foncé.
Ceci dit (el brahim pour les amateurs) orange ou bleu, en plein soleil c'est illisible, d'ailleurs j'espérais qu'avec un fond bleu, cela puisse s'améliorer.
J'aime bien ton entourage bleu de ton 2din, comment as tu fait ?
P.S. petite précision, je ne suis pas encore sorti avec le filtre orange en moins.
Autre précision, qui n'a peut être pas beaucoup d’importance : j'ai découpé dans une lentille de Fresnel un rectangle que j'ai mis avant mon calque, mais bon avec ou sans, pas beaucoup de différence.
Léger effet loupe...
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
La guirlande...12V pas 220. Rolling Eyes
L'éclairage du double DIN, c'est vendu avec...
Sinon, tu tentes le rouge. Quelque soit la couleur, en plein soleil, ce n'est pas terrible.
marsu
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais des guirlandes 12v avec transfo.
J'aime pas le rouge, trop agressif.
Rouge bordeaux oui, dans un verre.
Ou couleur de mon steak.
J'ai seulement mis houba sur mon afficheur en rouge, pour pas n'avoir que du bleu schtroumpfien et du jaune marsupial
Et encore, c'est un rouge fushia.
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le "bleu' c'est sur un bout de pain de campagne avec un canon de rouge...
marsu
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
aussi comme le poulet de Bresse
quoique le poulet de Bresse tout bleu que l'on voit avec un truc qui clignote en bleu, j'aime moins bien
marsu
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
j'ai reçu le k2000 ce matin, mais il n'y a pas de notice de montage.
J'ai 5 fils
un jaune
2verts
1 noir
1 rouge
Bon le rouge à un plus quelconque
le noir à une masse,
mais les 3 autres, ? Servent peut être à rien.
Trouvé cela :
le jaune est la lumiere de frein, deux fils vert clignotant
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Contacte le fabricant. Toute pièce liée avec un branchement électrique doit être accompagnée d'une notice. Quiz en cas d'inversion? Rolling Eyes
marsu
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil rouge et le fil noir sont universels
Quoique les polarité parfois....surtout avec les italiens
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et les autres ??
bobyrush
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
le jaune doit être un + pour changer de mode et les 2 verts peut être pour l'intensité
marsu
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, d'après mes recherches avec traduction google :
Jaune : fil à connecter aux freins
" Nouvelle fonction: Augmente une ligne polaire negative, peut lier dans le circuit electrique lampe de frein de l'automobile, quand monte sur les freins, peu importe tourne dans tout type de situation de modele explose esquive, joue le role de la prudence, si n'a pas besoin de cet effet, separe ce groupe de lignes et de la connexion du frein electrique circuit retourne alors a l'effet de restauration "
les 2 verts : pour les connecter aux clignotants.
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une notice de montage, alors? Rolling Eyes
marsu
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, c'est juste une traduc que j'ai trouvée de présentation du produit, sur le net.
Ce matin, j'ai reçu un email du vendeur dont voici la copie :
"Bonjour schtroumpf,
merci de votre mail,
nous n'avons pas de notice d'emploi ,
mais dans notre annonce ,il y a discrition:130 Flashing patterns/modes :
*Flashing color adjustable
*Flashing speed adjustable
Remote function:
*On/Off
*Change color
*Change flashing pattern
*Change flashing speed
Remote control range up to 6 meters
Low power consumption; Quick instant Start-Up time; it works at ~12V
Easy to install; Connect the positive and negative wires to any power outlet
Bien cordialement
- bobowaytoway
bobyrush
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
sa c'est de l'instruction Laughing
Page 4 sur 6
