Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 08:50 Sujet du message: |
2L d'huile généralement, BE4 c'est la même que sur 307 en boite 5 ?
Pas forcément besoin de faire l'appoint quand ça a juste coulé un peu comme ça
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 09:21 Sujet du message: |
Oui ce sont les mêmes, y'a juste le couple court qui change et surement les rapports de boite mais sinon la base est la même.
Mais bon, sur 2L, je sais pas j'ai peut être perdu 20cl, pas plus; tu pense que cela ne craint rien?
MP Dave.
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 16:44 Sujet du message: |
Nouvelle bobine pour la 206, j'ai pris du Beru car j'ai lu pas mal d'avis sur le net disant que le Valeo n'est ni plus ni moins que du Sagem rebadgé, étant donné que Sagem a arrêté son activité de pièces détachées auto il y a plusieurs années, Valéo aurait repris leur activité:
Le pourquoi du changement de la bobine:
Depuis pas mal de temps, j'ai des soucis de moteur qui tourne sur 3 pattes, c'est aléatoire; et accompagné d'un "Défaut catalyseur".
J'éteins le moteur et le rallume; plus de soucis.
Donc pour moi c'est une combustion dans un cylindre qui se fait pas; d'autant que via PPS, il me donne le défaut "Raté de combustion cylindre 3":
Je l'ai changé tout a l'heure, et là je vais aller faire un tour.
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 18:27 Sujet du message: |
j'ai la même dans la mienne depuis environs 3 mois, ça marche nickel.
pour valéo, c'est du sagem mais en pire.
sur la ma 206 la sagem a fait 85'000km sans trop de pb, je l'ai changé car la voiture c'est mise a brouter à mort d'abord a froid, puis à chaud sans parler de la conso.
puis j'ai mis une valéo qui a bien fonctionné quelques semaines avant d'avoir les mêmes symptômes que la sagem.
depuis avec la Beru c'est nickel
Posté le: Sam 01 Fév 14 à 09:58 Sujet du message: |
Ouai, bah j'ai comparé les deux, dans le meilleur des cas, la structure vient de la même usine car la base plastique est exactement identique, même le N° de moule est pareil!
Et j'irais plus loin en disant même qu'a l'endroit où j'ai le logo Sagem, sur la Beru c'est rectifié, comme poncé.
En espérant que ce soit juste la base plastique et que l’électronique vienne de chez Beru...
Ceci dit, après mon tour hier, bah j'ai a nouveau eu le défaut cata; cela ne venait donc pas de la bobine.
Et toujours sur le cylindre 3, donc prochaine étape, j’essaie de mettre la bougie du cylindre 3 sur le cylindre 2.
Si cela s’avère négatif, il ne restera plus que l'injecteur qui pourrait poser problème.
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 11:04 Sujet du message: |
Concernant le soucis moteur, teste d'une autre rampe d'injection, problème toujours présent.
Par contre, depuis que les T° sont remontées, pas encore eu le défaut...
Mon interface m'a lâché, je ne peux même pas effacer les défaut pour voir ce que ca donne.
Sinon, j'ai commencé a poncer les Hoggar de 406 coupé, pour monter ca au printemps.
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 07:37 Sujet du message: |
Hello Self!
C'est pas du 5 trous sur 406 coupé normalement?
Ton interface n'était pas garanti par le vendeur?
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 07:59 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Hello Self!
Ton interface n'était pas garanti par le vendeur? |
Salut Nacral,
Non sur 406 que du 4 trous, c'est le top, en plus elles ont un gros déport, ET20 pour les berlines et ET12 pour les coupés.
J'avais mis une photo, montée a l'arrière ca arrive a fleur d'aile, je kiff!
Si si, mon interface vient de repartir au "sav", je l'avais acheté a rc-cheap; mais depuis le temps que je l'ai, il me semble que la durée de garantie était dépassée, enfin, cool le mec.
EDIT: en fait, non, je n'ai pas mis de photo, voila ce que ca donne a l'arrière:
Regarde moi ce cul bien large!
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 08:06 Sujet du message: |
Miam sa parle de cul! Oussa oussa oussa.... mdr
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 08:17 Sujet du message: |
La 206 yoyosch calme toi! C'est de la tôle. ^^
Sa fait sympa Self.
Et ouais rc-cheap est cool.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 22:35 Sujet du message: |
Merci merci.
Les mêmes lettres? Sacré coïncidence!
J’espère qu'il a pas les mêmes chiffres! ^^
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 23:07 Sujet du message: |
sa fait sympa comme sa
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 12:13 Sujet du message: |
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 18:06 Sujet du message: |
Nickel
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 19:41 Sujet du message: |
Merci les gars.
Aller, première jante peinte, sur la photo elle est pas encore vernie, et une seule couche de peinture alors que je lui en ai mis deux:
Ca rend bien, impatient de les voir montées.
J'ai la seconde a poncer maintenant, la peinture est bien cloquée coté extérieur, je vais me faire un cul avec celle là pour l'avoir propre!
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 19:56 Sujet du message: |
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 19:57 Sujet du message: |
Jolie
Posté le: Jeu 08 Mai 14 à 13:23 Sujet du message: |
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 23:00 Sujet du message: |
Je pense craquer pour un AFR ce mois-ci; puis la pose; puis la vérif de l'état de ma reprog; et si tout colle, je pourrais faire ma première sortie piste en soft.
Soft car j'ai pas encore les gros freins, et les pneus ca serra que du T1R a l'arrière et su Eagle F1 a l'avant car il faut que je les finissent, ils ont l'age de la caisse et commence a craqueler sévère.
Dans tout les cas, pour la première je pense pas faire le trajet jusqu'a chez vous; ca serra surement a Chenevière ou Chamblay.
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 11:11 Sujet du message: |
Aller hop, on redémonte!
Démontage des étriers et disques; vidange boite.
La suite, les deux triangles, et remplacement du support moteur anti-couple par un renforcé PTS.
Mais avant ca il me faut la douille pour désérrer mes cardans, mon coffret Facom va jusque 32.
Edité par SelfEsteem le Lun 02 Juin 14 à 21:25
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 11:15 Sujet du message: |
c'est du 35 la douille, mais ca passe avec du 36 aussi, moi j'avais que la 36 lol, prévoie une grande barre et pas de cliquet pour les desserrer
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 21:26 Sujet du message: |
Ok, j'ai la clé dynamométrique, va falloir que j'aille me commander la douille en 1/2 si elle existe.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 22:22 Sujet du message: |
c'est l'idéal pour le remontage oui, mais perso je fait sans et ca ce passe tres bien
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 07:35 Sujet du message: |
Bon, bah chez Facom, en 1/2 cela s’arrête au 34! :/
Donc je vais peut etre prendre un clé a pipe de 35, avant de déssérer l'écrou je fais un trais au stylo peinture pour indiquer la position de l'écrou et basta.
Ou alors j'investis dans la gamme K de chez Facom en 3/4, mais le prix fait unpeu mal. ^^
Et vu que ma clé dynamométrique est en 1/2 il me faudrait en plus un réducteur.
