plastman 307 de Diamant
fafam31 Invité
Posté le: Sam 18 Fév 06 à 20:30 Sujet du message: |
Bonjour, ca depend, c'est un kit eclaté?
Si oui alors moi je conseille de les mettre, c'est vraiment le jour et la nuit, apres tous les aigus viennent du tableau de bord et le son est largement meilleur. Par contre dans ce cas, il faut recabler les portieres!!!
PS: 17cm ca rentre? Car normalement c'est du 16,5, remarque il n'y a pas beaucoup de difference
fafam31 Invité
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 16:29 Sujet du message: |
Bon, voilà les photos car je viens de finir de monter les 2 HP des portes AV (par la même occas', il faudra que je change qques agrafes car elles ont pété, mais est-ce bien utiles, ces agrafes ??)
D'abord, les HP juste sortis de leur boite
Ensuite, dans leur logement de la garniture
Eh oui, ça rentre du Ø 170 mm
Ensuite, à travers la grille
Maintenant, dans qques jours, j'achèterai ceux des portes AR, et ce sera parfait pour moi !!
_________________ 407 SW HDI 136 ch BVM6 Or Blanc
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 19:01 Sujet du message: |
Pas mal, juste un truc ce sont des 2voies coaxiales,il n'y a donc pas de filtres livrés avec?
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 19:51 Sujet du message: |
plastman, tu as laissé le poste d'origine ?
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 19:52 Sujet du message: |
Ben ceux qui sont livrés avec des tweeters!!!
Et sinon ca marche bien les HPs, ca vibre pas trop!!!!!
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 22:48 Sujet du message: |
Il est possible de récupérer l'affichage, j'ai appris cela cette semaine d'un vendeur. Mais il n'a pas pu me donner de référence.
Si je te pose cette question, c'est que je vais également changer mes HP avant et arrière, mais j'ai peur que le poste d'origine ne soit pas assez puissant pour mes futurs HP...
J'ai tout simplement peur d'avoir le même son pourri à cause du poste :(
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 23:16 Sujet du message: |
A l'occasion je vais retourner dans cette boutique, qui n'est malheureusement pas à coté de chez moi.
Elle est vers Porte de Vincennes, elle s'appelle "Difora" ou un truc dans le genre ;)
fafam31 Invité
Posté le: Dim 19 Fév 06 à 23:47 Sujet du message: |
Bonsoir:
Pour plastman-->> Acheter des HP de mediums (basse ca existe mais c'est plus pour mettre dans des caissons (boomer)) , je ne sais pas si ca existe et puis les tweeters d'origine ne sont pas si bien, c'est sur que pour avoir un son encore meilleur il vaut mieux un kit eclaté avec les aigus (tweeters dans le tableau de bord) et les mediums graves (woofers dans la portiere)
Pour ameliorer simplement le son c'est deja largement meilleur meme avec des hp normaux comme tu as du le voir et puis c'est bien plus facile a placer car pour mettre un kit eclaté, il faut recabler (difficile de passer les potieres), il faut refaire une prise ISO derriere l'autoradio et en plus il faut placer des filtres. BILAN: Galere
Donc je pense que tu as fais le bon choix. (Dsl je dis tu pour aller plus vite)
Pour la puissance de l'autoradio, si on change les HPs, et que l'on ecoute la musique sans trop de basse et a volume modéré (inferrieur a 15) il n'y a pas de probleme. Au dela, l'autoradio sature et les HPs gresillent et vibrent
Le meilleur pour la fin, on peut deja recuperer l'affichage deporté sur les postes SONY, PIONEER (j'ai entendu dire mais on ne me l'a pas confirmé) et ENFIN bientot ALPINE va sortir l'interface permettant de recuperer l'affichage.
Si vous etes pressés il faut aller voir chez sony mais l'interface coute tres cher(environ 120€)
Sinon Alpine va sortir son boitier vers fin Avril (c'est ce que m 'a dit le conseiller ALPINE FRANCE) et la il suffit d'acheter un poste compatible affichage deporté.
Pour les commandes au volant presque toutes les marques proposent des interfaces pour les recupérer.
Tiens , moi je me laisserais bien tenter par un poste alpine pour embellir mon tableau de bord!!!!!
Bonne soirée
fafam31 Invité
clerk 307 d'Or
Kidalex 307 Addicted
clerk 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 23 Fév 06 à 11:52 Sujet du message: |
| Kidalex a écrit : | | salut les Gars ( et filles peut etre ? ) moi j'ai changer Le RD3 pour Mettre un Pioneer LE DEH-P70BT et j'ai acheter l'interface CAD-PI030 Pour 113 € ca me permet d'avoir la comande au volant et l'affichage en meme Temp , je vous assure que c'est pas mal du tout voila , par contre j'ai une question , moi j'ai une 3 ¨porte et je voudrait changer les Hp a l'arriere Qui peu me faire des photo du demontage ?? et si il faut acheter un adaptateur pour recuperer la prise sur les HP merci . |
on attend les photos pour juger par nous même !
KAILIYAT 307 Addicted
Posté le: Ven 28 Juin 19 à 23:15 Sujet du message: |
| plastman a écrit : | Bon filezilla uc mini rufus , voilà les photos car je viens de finir de monter les 2 HP des portes AV (par la même occas', il faudra que je change qques agrafes car elles ont pété, mais est-ce bien utiles, ces agrafes ??)
Maintenant, dans qques jours, j'achèterai ceux des portes AR, et ce sera parfait pour moi !! |
Edité par KAILIYAT le Dim 30 Juin 19 à 21:02 (2 fois)
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Juin 19 à 23:34 Sujet du message: |
post de 2006 ..........
