Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement du filtre à air sur moteur 1.6HDI110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Julian92
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 20:13    Sujet du message: Changement du filtre à air sur moteur 1.6HDI110 Répondre en citant
Je viens de changer le flitre à air cet après-midi sur ma 1.6HDI110.
Comme dit la RTA:
"Pour un accès plus facile, nous vous conseillons de déposer la grille d'auvent et la traverse de pare-brise"
Je me suis "contenté" (peut-on d'ailleurs parler de contentement??) de déposer "seulement" la traverse de pare-brise et ses appendices attachés (bocal de liquide de frein, protections acoustiques).
Ca se fait finalement, mais il faut rester calme et être attentif à ne rien laisser tomber (clé ou vis) derrière le moteur.
Après en avoir terminé, je me suis demandé si mes mains n'étaient pas plus grosses que je ne le pensais jusque là
En y réfléchissant, j'en ai finalement conclu que en fait c'était le cerveau des ingénieurs chez Peugeot qui était plus petit que je ne le croyais
Quelqu'un a-t-il réussi sur ce moteur à changer le filtre à air sans déposer ni traverse de pare-brise ni grille d'auvent?
Dans ce cas, donnez la recette!
La réponse "j'ai mis au boulot mon gamin de 8 ans, il a des mains qui passent partout" n'est pas admise....
Question à ceux qui ont accès aux méthodes de réparation Peugeot:
Quel est le temps standard facturé au client pour le changement du filtre à air sur les 307 1.6HDI110? (juste pour savoir combien j'ai économisé...) Merci!
ericrobain
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d'enlever la traverse de pare brise seulement (pas la grille d'auvent) et on y arrive sans difficulté.
Julian92
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien comme cela que j'ai fait.
Pas de difficulté particulière, ça se fait, mais c'est long quand même, juste pour un filtre à air...
Marco26
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
changement de tous les filtres pas en moins de 2H vidange comprise en ce qui me concerne.
et pas sans retirer la baie de pare brise, après ça va tout seul.
il faut y aller doucement pour retirer la baie en plastique, elle est clipsée sur la base du pare brise, la première fois que je l'ai fait, mon pare brise s'est fendu peu de temps après, un tout petit bout à peine visible gros comme une tête d'épingle,s’était cassé...660 euros...
mais pas de panique ça se fait bien.
sur 207 pas besoin de tout démonter ça passe sans problème.
les ingé sont très malins au contraire, c'est pour dissuader les gens de faire l'entretien eux même. Wink
c'est 400 euros chez pigo la révision C.(dont le filtre à air) ça mérite de s'y pencher...même en passant 4H.
ericrobain
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Marco moi j'y arrive sans soucis sans retirer la grille d'auvent en contact avec le pare brise mais uniquement la traverse... ça minimise grandement les risques, la preuve avec ce qui t'est arrivé.
Oui je passe facile une demi journée sans me presser pour changer tous les filtres et vidange (rev. C minimum 300 boules chez Peugeot en effet).
Marco26
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors 1 conseil...
Si vous démontez la baie, profitez en pour mettre une noisette de graisse sur les têtes d'amortisseurs, j'ai remarqué que la tête avait tendance a s'oxyder...sinon bonjour après pour mettre la clé alène si l'emprunte est naze... Wink
